Ungelesen 20.07.2022, 21:57   #1
montrealzzz
Danke erhalten: 42
Flugort: Bocholt-Suderwick
Standard Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
nachdem ich als fortgeschrittener Anfänger gro?e Freude an den Rundflügen mit meinem gebraucht erstandenen 6s Goblin 570 Sport habe, möchte ich gerne in die nächste Goblin-Klasse aufsteigen.
Als Start für dieses Projekt habe ich die oben genannte Goblin Black Thunder Mechanik in 650er Grö?e gekauft. Die Mechanik ist komplett leer, bis auf die originalen Hauptrotorblätter und Heckblätter ohne jede Ausstattung.
Nun hoffe ich auf den Rat von Euch erfahrenen Helipiloten bezüglich der Ausstattung.
Ziel des Projektes ist es einen kostengünstigen Heli für gemä?igten Rundflug ohne gro?en Anspruch aufzubauen, gerne mit gebrauchten Teilen.
Das insgesamt zu investierende Budget sollte möglichst klein gehalten werden und geht vor Performance. Gemütlich und gemächlich die Wiese auf- und abzufliegen reicht mir völlig.
Ein 12s Setup kann und soll es sein um die Ströme in den Motorzuleitungen klein zu halten. Bei dem warmen Wetter momentan ist mein 570er mit 6s 90 Ampere Regler temperaturmä?ig an der oberen Grenze.
Welche günstigen Komponenten würdet Ihr für meinen Einsatzzweck empfehlen?
Von welchen Komponenten lasse ich besser die Finger, weil das für einen 650er zu schwach ist und auf Dauer nicht reicht?
Als FBL bin ich mit dem Microbeast gut vertraut und möchte gerne dabei bleiben.
Mein Fernsteuerungssetup ändere ich gerade von Futaba FASST auf Jeti mit Telemetrie.
Der neue Goblin Black Thunder soll mit einem Jeti Empfänger ausgerüstet werden.
Diese beiden Komponenten sind also gesetzt.
Nun fehlt mir noch ein Motor mit Regler und ein Satz Servos für Taumelscheibe und Heck, evtl. ein BEC oder ein 2s Lipo, falls nicht vom Regler zur Verfügung gestellt.
Für sachdienliche Hinweise von Euch bin ich dankbar!
Edit: Die beiden Bilder der gebraucht erstandenen Mechanik kriege ich nur als Anhang hier hinein, nicht direkt als Bild in den Text. Die Hilfe hat mir nicht geholfen? was mache ich falsch?
Geändert von montrealzzz (20.07.2022 um 22:01 Uhr)
montrealzzz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 20.07.2022, 23:33   #2
Dirk S
Benutzerbild von Dirk S
Danke erhalten: 828
Flugort: MFSC Testerberge
Standard AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
Du hast Zuwenig Beiträge.
Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Dirk S ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dirk S für den nützlichen Beitrag:
montrealzzz (21.07.2022)
Ungelesen 20.07.2022, 23:47   #3
Nebelfee
Danke erhalten: 51
Flugort: Düsseldorf
Gute Wahl, problemlos-Heli!
Fliege ihn schon recht lange, wollte zwischendurch verkaufen aber doch nie gemacht.
Der Chopper macht einfach Laune.
Für deine Ambitionen empfehle ich kurz und knapp: low Profile Servos, 100a hw Regler zb an 4025
oder 4030er motor mit leichten lipos ab 4000mah.
Gru? André
...forced to work, born to fly...
Nebelfee ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nebelfee für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 21.07.2022, 00:16   #4
Danke erhalten: 2.858
Wenn alles vom Gebrauchtmarkt kommen soll, wie soll man dann etwas empfehlen?
Dann muss man halt nehmen was gerade angeboten wird.
SAB gibt Vorgaben wie viel KV der Motor haben soll. Der Rest ist Standard und persönliche Vorliebe.
Ungelesen 21.07.2022, 00:22   #5
Nebelfee
Danke erhalten: 51
Flugort: Düsseldorf
Sehe ich für Motor und Regler nicht sooo gro?es Problem drin.
Die 600kv mit 130a Regler braucht er auch nicht.
Denke er kommt mit um 550 kv gut zurecht.
Die 2200-2300 braucht er zum cruisen nicht und ein 100a Regler reicht
Da sicherlich auch aus.
Ungelesen 21.07.2022, 10:02   #6
Flieger99
Danke erhalten: 38
mein Vorschlag für ein "günstiges" Setup.
Für 6v:
Bls 451/251, Jive 120, Pyro 700
Für HV:
GDW oder KST Servos, Hobbywing Regler mit HV BEC(130er), Pyro 700
Das sind alles günstige Komponenten die ich selbst immer mal wieder fliege und welche super funktionieren, bei mir im 3D, welche man gebraucht zu einem guten Kurs bekommt.
Gru?
Dennis
T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5, GLogo E,Specter 700 WCE
Flieger99 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Flieger99 für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 21.07.2022, 12:34   #7
montrealzzz
Danke erhalten: 42
Daumen hoch AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
Vielen Dank für Eure Antworten, da sind für mich schon mal viele brauchbare Informationen dabei!
Einen 4025er Motor fliege ich mit 1100 kV und 6s in meinem Goblin 570.
Der Motor ist klein... finde ich.
Und der würde mit 550 kV auch in dem gro?en Heli funktionieren?
Grö?ere Blätter, anders übersetzt, niedrigere Hauptrotordrehzahl... klar.
Der 90 Ampere Regler wird in meinem Goblin 570 ganz schön hei? nach 6 Minuten.
Ist aber auch nur 6 s und fliegt dann mit recht hohem Strom.
Mit 12 s ist das die doppelte Spannung und dann kommt auch Wert für den Strom runter.
Nicht auf die Hälfte, weil es ja ein grö?erer Heli ist, aber dann könnten 100 A mit 12 s reichen, klingt logisch.
Ich schau mal was es gebraucht momentan zu ergattern gibt.
Wo sich kein Gebrauchtkauf nicht lohnt, ziehe ich dann neue Komponenten in Erwägung.
Ich lasse mir Zeit, habe ja noch andere Helis zum ?ben, tüdel dann alles zusammen, schau wie es fliegt und werde Euch hier berichten.
Jetzt, wo Ihr mich alle so anständig behandelt, schaue ich bestimmt öfter vorbei und nerve mit meinen Posts. Dann habe ich irgendwann auch genügend Beiträge zusammen um Bilder anzuhängen.
An Euch alle hier an dieser Stelle schon mal vielen Dank für Euer Input!
...der Thomas vom Niederrhein
Geändert von montrealzzz (21.07.2022 um 12:36 Uhr)
Ungelesen 21.07.2022, 18:19   #8
Dirk S
Danke erhalten: 828
Am Niederrhein wird man immer gut behandelt. Das ist das rheinische Gesetz.
Viel Spa? bei der Komponenntenwahl. Und wenn Du mal woanders fliegen willst, kenne ich zwei Topvereine in Deiner Nähe
montrealzzz (22.07.2022)
Ungelesen 22.07.2022, 00:20   #9
montrealzzz
Danke erhalten: 42
@ Dirk S: Yep? ich hörte davon!
Testerberge, da habe ich stundenlang als Kind und später als Jugendlicher im Zuschauerbereich gesessen. Auf dem alten Platz? lange her. Sehr lange her.
Als das Anwesen verkauft / vererbt wurde und noch kein neuer Platz gefunden war, kamen manche von dort zu uns nach Wesel und nach Dingden.
Die Legende in Wesel erzählt von zwei Brüdern vom Verein Testerberge, geniale Helipiloten, bekannt in der Wettbewerbsszene, die bei uns in Wesel geflogen sind.
Klein ist die Welt?
der Thomas
Folgender Benutzer sagt Danke zu montrealzzz für den nützlichen Beitrag:
Dirk S (22.07.2022)
Ungelesen 22.07.2022, 00:31   #10
Gandalf
Benutzerbild von Gandalf
Danke erhalten: 770
Ich bau im Moment auch einen Black Thunder für einen Vereinsfreund
Komponenten:
Motor Align Bl 850 MX 540 KV
Regler YGE 160 A
BEC Keto
Opti Guard
TS Servos KST BLS 915
Heck Servo KST BLS 905X
FBL Bavarian Demon 3SX am Graupner GR16
an 12S
Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Folgender Benutzer sagt Danke zu Gandalf für den nützlichen Beitrag:
Zurück zu: SAB
?hnliche Themen
[Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup *wt98* SAB 53 21.05.2021 20:29
[Goblin allg.] Goblin Black Thunder 650 - Heck setup d_dorfer SAB 4 02.07.2018 09:06
[Goblin 630] Goblin 650 - Black Thunder.... Bundesbulf SAB 779 06.11.2017 01:39
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 15:04
[Goblin allg.] Goblin 650/700 Black Thunder - Aufbau und Erfahrungen tc1975 SAB 9 12.09.2016 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
