Alt 06.11.2007, 20:14   #1
pressluftsiggi
Standard Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter
Hi Jungs, habe ein kleines Problem beim Auswuchten meiner Rotorblätter, wollte die Blätter (Blattschmied) aneinanderschrauben, allerdings funktioniert das nicht, da ich sie nicht so fest bekomme, das ich sie an eine Schnur hängen kann. Das liegt wahrscheinlich an der Messingbuchse die in den Blättern eingearbeitet ist, auch wenn ich die Schraube fest anziehe, knicken die Blätter beim hochheben immer nach unten ab, hat jemand ne Idee wie ich das am besten hinbekomme?
Gruss Chris
Alt 06.11.2007, 20:44   #2
DerMitDenZweiLinkenHänden
Danke erhalten: 3.438
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Standard Re: Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter
Ich würde ein Stück 1000er Schleifpapier dazwischenlegen.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.11.2007, 20:45   #3
Ovid
Jup, genauso habsch is auch schon gemacht! Oder ein Stück Schwamm, hat auch schon gefunzt!
Alt 06.11.2007, 21:29   #4
pressluftsiggi
dann werd ich das mal probieren, die idee mit dem schleifpapier hatte ich auch schon, habe aber nur 100er da, werd mir dann wohl feineres besorgen. @Ovid was für einen Schwamm hast du benutzt?
Gruss Chris
Alt 06.11.2007, 21:34   #5
Trockenen?
Kurt
Alt 07.11.2007, 11:25   #6
Ovid
Scotch power bride mit mega Saugkraft! Ne, einen ganz normalen Spülischwamm und dann ein relativ dickes Stück!
Alt 07.11.2007, 12:37   #7
gandhara05
Benutzerbild von gandhara05
Danke erhalten: 120
Blattschmieds wuchten bringt eh nix...die laufen sehr ruhig, alle...und ich hatte nicht nur ein Paar
Dennis
Mikado Logo 600 3D V-bar
gandhara05 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2007, 13:52   #8
ralfio
Benutzerbild von ralfio
Danke erhalten: 127
Flugort: Down Under
ich kann Dennis nur zustimmen. Die Blätter von Blattschmied sind von Haus aus schon gewuchtet und paarweise aufeinander abgestimmt. Da braucht man eigentlich nichts mehr ändern. Habe auch schon mehrere Paare verbraucht
Natürlich solltest du nicht Blätter aus verschiedenen Sätzen benutzen, sonst kommst du ums auswuchten nicht herum.
Ralf
GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
ralfio ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.11.2007, 13:54   #9
gandhara05
Danke erhalten: 120
Genau, wobei ich der Meinung bin dass manso so genau wie der Schmied nicht hinbekommt, noch dazu gehöen beide lätter getauscht, denn auch wenn man nichts sieht müssen beide Blätter gebremst worden sein...also zwangsläufig irgendwo eingescglagen sein!
Dennis
Alt 07.11.2007, 18:11   #10
pressluftsiggi
Habs hinbekommen, einfach Schrumpfschlauch dazwischen dann hälts
Gruss Chris
Zurück zu: Helis Allgemein
Auswuchten Rotorblätter gaudibursch Helis Allgemein 36 24.05.2013 12:48
Auswuchten der Rotorblätter helispeed Helis Allgemein 11 15.11.2009 19:24
Probleme SAB Rotorblätter Easy Helis Allgemein 0 22.05.2009 00:54
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 23:23
Auswuchten der Blätter... Babbsack Hirobo 6 21.06.2002 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
