Hinweise
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Veranstaltungen
Alt 07.07.2008, 18:24   #1
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 3.984
Rotes Gesicht Eintrag von Veranstaltungen - Bitte VOR Eintrag lesen und beachten
Hallo Leutz!
Bitte NICHT direkt ins Veranstaltungsforum posten
Freds, die direkt ins Veranstaltungsboard gepostet werden, müssen nun zunächst vom Modi freigeschaltet werden!
Soweit es schon zu einer Veranstaltung einen entsprechenden Fred gibt oder ein Kalendereintrag sinnvoller erscheint,
wird der Fred nicht freigeschaltet - weitere Infos dazu gibt es dann per PN.
Bitte so anlegen:
- Mitgliederkarte (membermap)
- "Daten für POI/Event" eingeben (links oberhalb der Karte), nach Auswahl des Landes und der PLZ wird der Ort eingeblendet (Es muß die PLZ eingegeben werden, nicht der Ortsname!)
- Auf "Eintrag speichen" klicken, Eingabemaske wird geöffnet
- Titel angeben und Art des Ereignisses wählen, Termindaten eingeben
- "Thema zu diesem Eintrag im Forum erstellen" bitte unbedingt bejahen, damit ein verbundenes Thema im Veranstaltungsboard erstellt wird.
Wenn alles paßt, noch auf "Ereignis speichern" klicken, fertig!
Im Startbeitrag des erstellten Freds wird die Karte mit der Ortsangabe der Veranstaltung automatisch hinzugefügt, außerdem wird ein Eintrag im Kalender erstellt.
Bei Fragen/Problemen/Anregungen könnt Ihr Euch gerne an den zuständigen Moderator wenden
Juky
Geändert von Juky (18.06.2012 um 16:13 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
Güni (30.08.2008), hfd1 (18.06.2012), PowerEco (10.05.2010)
Alt 10.03.2011, 07:29   #2
Juky
Standard AW: Eintrag von Veranstaltungen - Bitte VOR Eintrag lesen und beachten
Da es ab und an mal Probleme beim Eintrag einer Veranstaltung gibt, öffne ich den Fred hier mal und werde versuchen die "Anleitung" entsprechend Eurer Inputs hier zu vervollständigen.
Fragen/Anregungen also bitte hier posten ..
Juky
Alt 28.11.2011, 09:34   #3
Thomas Czygan
Danke erhalten: 77
Hallo Juky,
habe schon 2mal vergeblich versucht einen Veranstaltungstermin bekanntzugeben.
Ort ist NL/Eibergen. Was könnte ich falsch gemacht haben?
Gruß Thomas
Thomas Czygan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2011, 09:50   #4
Juky
Hej Thomas,
in der Mitgliederkarte unter "POI's/Events eintragen" zuerst "Niederlande" auswählen, dann die PLZ eintragen- der Ort wird automatisch ergänzt.
Dann auf "Eintrag speichern" klicken und anschließend "Einmaliges Ereignis" selektieren (**wichtig**).
Außerdem "Thema zu diesem Eintrag im Forum erstellen" wählen, nur dann wird ein Fred im Veranstaltungsboard erstellt.
Alle anderen Angaben dürften selbsterklärend sein ..
Juky
Dateityp: jpg Screenshot - 28.11.jpg (13,8 KB, 1239x aufgerufen)
Geändert von Juky (06.02.2015 um 11:22 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
Thomas Czygan (29.11.2011)
Alt 20.11.2012, 22:37   #5
audimann3
Danke erhalten: 117
Flugort: MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
Hallo juky
leider ist unser Heli Treffen immer noch nicht hier zu finden.Was habe ich falsch gemacht?
Mfg
jan
audimann3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2012, 07:23   #6
Juky
Hallo Jan,
in der Mitgliederkarte sehe ich einen POI (Point of interest) in Raesfeld- ich nehme an Du hast es nicht richtig eingetragen: Nach Eingabe der PLZ in der Mitgliederkarte wird der Ort ergänzt und Du klickst auf "Eintrag Speichern".
Dann mußt Du aber in der Rubrik "Welche Art von Ereignis" den Punkt "Einmaliges Ereignis" auswählen (Standardvorgabe ist "Fester Standort (POI)").
Daraufhin erscheinen auch erst die für ein Treffen relevanten Eingabefelder Beginn, Ende, Teilnehmerliste etc..
Versuch's mal ...
Juky
Alt 07.04.2016, 15:46   #7
Ralf Becker
henseleit-helicopters.de
Benutzerbild von Ralf Becker
Danke erhalten: 1.261
Flugort: Altdorf/Burgthann
Hallo Juky,
bei meinem Eintrag unter "Powercroco-Speedchallenge 2016" ist oben unter der Landkarte als Zeitpunkt der 01.01.1970 angegeben, obwohl ich im Formular den 16.-18.September 2016 angegeben habe.
Weiterhin habe ich im Text den Termin "16. bis zum 18. September 2016" als Schriftart "Fett" ausgewählt, was aber nicht angezeigt wird.
Was ist die Ursache dafür, mache ich etwas falsch?
Gruß Ralf
Ralf Becker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.04.2016, 17:32   #8
Juky
Hej Ralf,
beim Eintrag des Datums muß Dir ein Fehler unterlaufen sein, ggf. Jahreszahl nicht in beiden Feldern auf '2016' gesetzt?
Die Formatierung (fett) steht tatsächlich im Quelltext, wird aber beim Erstellen des Veranstaltungsthemas nicht übernommen, warum auch immer
However, habe die Punkte gefixt- wenn noch was sein sollte, melde Dich einfach.
Juky
Alt 07.04.2016, 17:46   #9
Ralf Becker
Vielen Dank Juky,
eine Kleinigkeit hätte ich noch.
Ich habe nachträglich im Quelltext auch noch bei der Namensunterschrift meinen Nachnamen mit angefügt. Auch das wurde nicht mit übernommen. Das wäre aber nicht so wichtig, wenn es Dir zu viel Aufwand bedeutet es zu ändern.
Anscheinend werden nachträgliche Änderungen, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr übernommen.
Danke und Gruß
Ralf
Alt 07.04.2016, 17:57   #10
Juky
Nö, kein Aufwand- mußte nur ne Weile nach Deinem Nachnamen recherchieren
Juky
Ralf Becker (07.04.2016)
Zurück zu: Veranstaltungen
Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen JMalberg Verbrenner 0 07.12.2012 11:08
Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen JMalberg Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 07.12.2012 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
