Live Video Ã?bertragung vom Heli?
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    ich würde gerne auf meinem Heli eine Kamera istallieren mit der ich ein Live Bild während dem Flug habe! Mein Problem ist allerdings wie man so etwas realisiert, weil die kleinen Kameras die man Bei E-B-A-Y und sonstwo ersteigern kann haben ja schlechte Qualitätund fast keine Reichweite!
    Hat von euch wer eine Idee wie man das machen könnte das man gute (bessere) Qualität und vorallem mehr Reichweite hat??
    Christoph
  • bastianderboss
    bastianderboss
    Live Video ßbertragung vom Heli?
    Hallo!
    Was für nen Heli hast du denn?
    Wie schwer darf das ganze sein?
    Bessere Qualität bedeutet oft auch mehr Gewicht.
    Du könntest auch eine Professionelle TV-Kamera dranhängen aber wahrscheinlich nicht mehr abheben.
    Eine gute Idee wäre vielleicht, einen Camcorder zu nehmen und das Signal über Funk zu übertragen. 50m geht das bestimmt.
    • winke18
      • 16.08.2005
      • 439
      • Villach / Kärnten
      Das Geweicht ist mir am anfang einmal egal!
      So gute Qualität wie ein Camcorder liefert brauch ich auc nicht!
      Aber ich hätte gern das die Funkverbidung ca 1km oder mehr geht! ist das technisch machbar*
      • bastianderboss
        bastianderboss
        1km ist schon ein Wort 8o
        Da müsste sich mal jemand melden der sich damit besser auskennt. Mit solchen Dimensionen hab ich nix am Hut
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hehe, sorry, aber die Frage muss jetzt kommen:
          kannst Du denn einen km oder mehr weit fliegen *
          Oder soll die Aufzeichnung wo ganz anders stattfinden?
          Die ebay-Dinger senden etwas weiter, als man sie werfen kann, naja, vielleicht
          so weit, wie man einen kleineren Heli im Rundflug bewegt.
          Tut aber auch nur halbwegs vernünftig, wenn man die Empfangsantenne verbessert.
          Dazu gibt's den ein oder anderen (suchbaren) Thread.
          Grüßle
          Eddi
          • winke18
            • 16.08.2005
            • 439
            • Villach / Kärnten
            Das mit dem 1km hat zwei Gründe
            1. Sollte die Aufzeichnung wo anders statt finden
            2. Wollte ich mal probieren ob es funktioniert den Heli über das Live Video (also aus der Cocpitperspektive) zu fliegen und falls das funktionieren sollte würde ich gerne etwas weiter weg fliegen!
            Christoph
            • gnorf
              gnorf
              Also den Heli damit zu fliegen ist nicht möglich. Außer man hat eine Stereoübertragung. Würde aber gehen wenn man zwei Kameras an Bord hat. Dann gibt es noch das Problem das Der Blickwinkel nicht wirklich sehr groß ist. ALso sollte die Kaera auch ferngesteurt sein..
              Man kann natürlich auch eine Kamera nehmen und eine vorichtung daför hängen die die zwei Bilder in eine Kamera zaubert was hinterher gedehnt wehrden müsste...
              Habe es allerdings selber noch nicht ausprobiert.. ist nur meine Meinung
              Ingo
              • KawaMan
                KawaMan
                Ich habe so eine 1,2 gHz Kamera von Ebay. Nachdem ich die ein wenig modifiziert habe, funkt die noch schlechter. Anfänglich konnte ich vielleicht 50m weit ein Bild empfangen. Das habe ich mal mit einem Camcorder gefilmt. Sieht eher nach einem Spionageflug vom KGB aus. ;(
                Dann habe ich ein Gestell für meinen Camcorder gemacht und dann das Display vom Camcorder mit der kleinen Funkkamera abgefilmt.
                Da die ßbertragung nicht sehr weit ist, habe ich dann den Mann der mir das Bild auf einem kleinem Display kontrolliert in die Nähe des Heli geschickt.
                War erfolgreicher als ganz ohne aber nicht zufriedenstellend.
                Habe die Tage im Netz noch ein Funkübertragungssystem gefunden, welches in 300mW, 3W und noch mehr funkt. Incl. Empfänger kostet es je nach Leistung ab 140$.
                • bastianderboss
                  bastianderboss
                  Für was denn eine Stereokamera?
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Stereo = räumlich
                    PS: einfach eine Quadantenne basteln. Dann geht das weiter als Du fliegen willst. Eddi, Martin und ich habens schon probiert.
                    Such mal ... nach Quad, Brille oder so.
                    • KawaMan
                      KawaMan
                      Habe mir auch schon eine Quad-Antenne gebaut. Da ich ja dummer Weise 1,2 ghz habe, muss sie entsprechend doppelt so groß sein. Aber dadurch habe ich dennoch leider keinen besseren Empfang. Wenn, dann nur minimal.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7775
                        • Rainer
                        Komisch, bei uns hats das voll gebracht.
                        Alterntive dazu ... Amateurfunklizenz machen und den Sender modifizieren.
                        Schau mal auf www.flyheli.de nach, Kurt hat beides ...
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hehe,
                          also nach etlichen Tagen und Nächten "Gunship" in meiner Jugend würde ich sagen,
                          einen Heli nur anhand vom Kamerabild zu fliegen geht schon. Allerdings hat man
                          halt immer nur einen Versuch, und keinen Cheat, um die Mission nochmal zu fliegen.
                          Grüßle
                          Edd
                            • 22690
                            Das per-Kamera-fliegen war auch mal mein Traum,
                            aber das klappt nicht wirklich, weil dazu die gesamte ßbertragungszeit zu lange ist um noch wirklich steuern zu können.
                            Folgendes Beispiel:
                            Bildübertragung von Kamera auf Bildempfänger 200ms
                            Reaktionszeit des Piloten um das Bild umzusetzen 250ms
                            ßbertragung der Steuerimpulse an den Heli 50ms
                            Das sind gesamt 1/2sek in der der Heli weiterfliegt ohne dass eingegriffen wird.
                            Nicht umsonst sind UAVs des Militärs (teil-)autonome Roboter.
                            (Aber alles meine Meinung.)
                            • gnorf
                              gnorf
                              ALso die 1.2 GHz Kamera von e-Bay hatte ich am Anfang auch mal..
                              zum Glück konnte ich die noch gegen eine 2,4 GHz Kamera eintauschen.
                              Die 1.2GHz hat ein Knopf zum Sender einstellen. Dummerweise driftete bei mir aber bei Temperatur die Frequenz. Habe dann die 2.4GHz gekauft und seitdem muss ich nur einschalten und nie wieder rumdrehen..
                              @RV
                              Wollte mir auch schon die Quadantenne bauen.. bringt die wirklich so viel?
                              Ich kann mit meiner Kamera auch wohl 200 Meter fliegen weiter kann ich sowieso nichts mehr richtig erkennen (Heli-Fluglage).
                              Habe alle paar Sekunden mal einen Aussetzer und Auf dem Boden schlechten Empfang... Wie sieht das denn aus? Sind dann keine Ausetzte mehr vorhanden? Muss man die Antenne mitdrehen? oder hast Du Dir eine gebogene Antenne gebaut??
                              Wleche Bauanleitung hast Du denn verwendet?
                              Ingo
