105er blätter
  • Fabian
    Fabian
    105er blätter
    HI;
    sind 105er blätter an einen 600er heli zu krass oder meint ihr das geht?
    Fab
  • ASturm
    ASturm
    AW: 105er blätter
    also ich habe an meinem 600er Heli 100mm Blades drauf und die gehen schon wie der Teufel.
    Kommt auch drauf an ob du noch genügend Platz zum Boden hast. Beim Landen ist schnell mal aufgesetzt. Da hab ich mit meinen 100ern schon Probleme
    Mfg
    Andy
    • MicroF-104
      • 07.06.2009
      • 313
      • Buchenberg
      AW: 105er blätter
      Griaß Di Fabian,
      105er sind schon sehr groß, da kanns passieren, dass du mit der Empfindlichkeit zu weit runter musst. Der Jörg hatte glaub 92er aufm 500 SE.
      95er wärn aber sicher Ideal - könnt sogar noch nen Satzt Radix da haben
      Stefan
      Das kann man auch selber bauen ....
      und leichter
      • Kapfinator
        Kapfinator
        AW: 105er blätter
        Servus!
        Das funktioniert sehr gut (falls Platz dafür ist)!
        • Supernova
          • 29.08.2008
          • 50
          • John
          • Tangstedt
          AW: 105er blätter
          Ich hab auf meinen 600er Nitro 105er Blätter drauf,hab unter die Hintere Kufe zwei
          Distancebuchsen gemacht und eine etwas längere Heckfinne verbaut .
          Heck funzt jetzt richtig gut,ist ja sonst etwas schwach das Heck vom Rex.
          best regards John
          TDR 2011,T-Rex 700 Nitro,T-Rex 700 E 3G Combo V-Stabi,Mx 20 Hott
          • Chorge
            Chorge
            AW: 105er blätter
            Meine Meinung kennst du ja... Ich denke, dass 105 zu lang ist - und deinen Torsions würd ich eh nicht mehr trauen! Lieber 95er kaufen, als den Heli zu verlieren, weil dir ein Blatt abreißt...
            Simon hat 95er und 92er EDGE vorrätig! Sind eh beide gleich lang, nur in unterschiedlichen Schachteln... Ich denke, das Geld ist es wert! Oder irgendwo 95 Radix holen, bzw. Align 95mm vom Rex 600... alles besser als deine 85er Plastegammeldinger!
            Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2010, 20:52.
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: 105er blätter
              Es kommt sicherlich auch auf den Heli an !
              Der Voodoo 600 hat von Haus aus 105mm Blätter drauf!
              • Chorge
                Chorge
                AW: 105er blätter
                Es geht um nen RjX Extreme 50EP...
                • fwbp34
                  fwbp34
                  AW: 105er blätter
                  Das steht erst bei Dir im Text. Außerdem habe ich in Dietzenbach beim Team gefragt und die haben gesagt "kann man machen muß nur die Finne vom 90er nehmen"
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • 86368 Gersthofen
                    AW: 105er blätter
                    Ich hab auf meinem Logo 600 auch 105 NHP´s drauf. Hatte mit den 95 irgendwie Probleme, das Heck beim Pitchen ruhig zu halten, jetzt klappt das wunderbar.
                    Beim Landen muss ich jetzt halt ziemlich gut aufpassen, aber das wird sich -wie oben schon beschrieben- durch ein Unterfüttern der hinteren Kufenbügel leicht beheben lassen.
                    • Fabian
                      Fabian
                      AW: 105er blätter
                      Hab jetzt 105er drauf und es geht brutal gut hab so gut wie nix verstellen müssen an der empf. Hab mir nur nen Keil gefräst und denn unter Landesteil gemacht! Jetzt is all good
                      Also am 600er gehen auch die 105 aber wie! Danke Jungs
                      Lg
                      Fab
