Schiebehülse auf Heckrotorwelle fetten???
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Ich habe bisher die Heckrotorwelle mit einem Tropfen Balistol Waffenöl vor jedem Flug geölt.
    Nun habe ich auf der V-Stabi HP im Kapitel Heckrotor Störungsbeseitigung gelesen, dass nicht geölt werden darf, da die Messinghülse "selbstschmierend" ist und sich sonst Schmutz ansetzt...
    Tatsächlich gleitet die Schiebehülse viel besser ohne ßl.
    Und was ist mit der Taumelscheibenhülse? Habe ich auch immer geölt.
    Was meint ihr?
    Danke
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Schiebehülse auf Heckrotorwelle fetten???
    ist so wie bei vielen Sachen ne Glaubensfrage... es ist richtig das am ßl oder Fett besser Schmutz dran haftet als an nacktem Metall. Nachteil da...Reibung ist möglicherweise etwas höher...oder es rostet schlicht weg irgend etwas...
    so machen wie man es für richtig hält ist wohl die besste Variante...
    Helis
    IG MeckPom
    • Ben_
      Ben_
      Hy, ich habe die Heckhülse und die TS auch leicht geölt!
      Es sammelt sich an den geölten Stellen schneller der Staub und Dreck, weil der da gut haften bleibt.
      Konnte sonst nichts negatives daran feststellen und wüsste nicht warum man kein ßl verwenden sollte.
      Ich benutze dünnes Nähmaschinenöl.
      Grüße Ben
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Gelegentlich gebe ich einen Tropfen ßl auf die Heckrotorwelle. Vorher entferne ich alte ßl/Schmutz Reste.
        Gruß Klaus
        • ncharly50
          ncharly50
          Fliege seit 20 Jahren und habe die Heckrotorwelle noch nie geölt !
          • Schneipe
            Schneipe
            Ich nehm immer ein Tropfen Teflonöl....Gibt einen trockenen Schmierfilm bei dem kein Schmutz heften bleibt.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26060
              • Österreich
              Ein Tropfen (Silikon)öl ab und zu hilft schon gewaltig!
              Das "Geheimnis" ist wohl nur, dass man - wie Klaus es schon gesagt hat - vorher den Schmutz wegwischt - und dann erst ölt..
              Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • seijoscha
                seijoscha
                Einen Tropfen Teflon ßl ist wohl die beste Wahl und kann sicherlich nicht Schaden !!!
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Woher kommt denn diese vermeintliche "Selbstschmierung"?
                  Juky
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    Richtig, stichwort Messinghülse!
                    brauchen nicht geschmiert werden, besser die Welle richtig reinigen und ggf. die Welle polieren.
                    ßlen sollte man sie nicht, hilft nur für 1-2 Flüge danach hängt alles wo anders und die Welle ist schmutzig.
                    wenn die Hülse schwergängig ist (natürlich erst restliche Mechanik überprüfen) sollte man die Welle so lange säubern und polieren bis es flutscht.
                    • Rossi 46
                      Rossi 46
                      Genau wie es im letzten Beitrag beschrieben wird, so habe ich es heute erlebt!
                      Hatte vor 2.Tagen die Welle geölt,und heute nach 2.min Flug hat das Heck stark gependelt!Habe das im Flug schon gemerkt,daß mit dem Heck irgendwas nicht stimmt!
                      Bin sofort gelandet,und habe festgestellt,daß die Schiebehülse fest war!!!
                      Zuhause habe ich dann Hülse+Welle gereinigt,jetzt Fluscht es wieder!!
                      Ich lasse das ßl jetzt weg!!!
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Was auch hilft......Hab ein Ohrenstäbchen etwas mit Zahnpasta beschmiert, und die Hülse innen Poliert. Glänzt wie ein Spiegel jetzt, und flutscht wieder ganz leicht.
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Mit was poliert ihr die welle denn? Net mit zahnpasta oder
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            Auch nicht schlecht, dann werde ich mir mal morgen mit Chromputzmittel die Zähne putzen. Dann sehen die bestimmt aus wie bei Naddel
                            Carsten
                            • michi
                              • 11.06.2003
                              • 962
                              • 1030 Wien
                              ich schmiere von zeit zu zeit, sonst "quietscht" das heck meines rex 500...
                              Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
