wie erreicht man bei einem TREX 500 den schönsten Blattsound?
  • Helilev
    • 01.11.2011
    • 146
    • Leverkusen
    Ich werde mir wohl in den nächsten Jahren keinen Henseleit leisten, geschweige denn überhaupt trauen zu fliegen.
    Zu recht finde ich, ist das Teil eine Soundmaschine und hört sich irre gut an. Wie kriege ich das beim TREX 500 hin? Größere Blätter, spezielle Blätter.... Drehzahl rauf oder runter?
    Gruß Holger
    ____________________
    T REX 500 pro HC3 SX
    Compass 6 HV HC3 SX
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: wie erreicht man bei einem TREX 500 den schönsten Blattsound?
    EDGE oder Radix-Paddelblätter, weniger RPM, mehr Pitch.
    Jonas
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Exakt.
      Und im Rückenflug, besser noch rückwärts.
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Rückenrückwärts-Speedcircle oder -Loopings
        Jonas
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Habe am 500er Rex FBL die Raddix drauf, sind echt der Hammer in Sachen Blattsound!!!
          Egal ob wenig oder viel UPM, machen beim Schweben eine schöne gleichmäßige Soundkulisse
          • Helilev
            • 01.11.2011
            • 146
            • Leverkusen
            Jo, marwe,
            Son Tip war gemeint. Unsere Spassvögel hier bleiben nicht aus. Der Henseleit hört sich ab Sekunde 1 super an und soweit ich weiß sind das ja auch Blätter vom Jan.
            Compass 6 HV HC3 SX
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Den besten Blattsound bekommst du mit schlechtem Spurlauf hin
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                Ganz einfach. Weniger Drehzahl. Da die komplett Aluköpfe einfach nicht für Drehzahlen unter 2200 geeignet sind, musst du dir den Protos 500 Kopf holen. Dann kannst 1400 RPM fliegen....
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Und damit ist das Problem eigentlich auch schon genannt. Der schöne Sound kommt von Strömungsabrissen am Rotorblatt. Eigentlich sind leise Blätter die Besten!
                  Gruß Norbert
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    Außerdem schrägverzahntes HZR und Schmieren auch noch dann werden die "Störlaute" leiser und man hört die Blätter besser raus
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3322
                      • Marcel
                      Zitat von Helilev Beitrag anzeigen
                      Jo, marwe,
                      ßhh die Raddix gibt es für den 500er doch, ich weiss doch was ich da verbaut habe
                      Und vom Henseleit sind die nicht, werden nur sehr sehr gerne empfohlen
                      Der Erfinder der Raddix ist, der Welt weit bekannte Curits Youngblood
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        Dann lieber den Rex verkaufen und einen Protos 500 kaufen. Den stretchen und es gibt wunderbaren Blattsound in der 500er Klasse, ganz ohne Getriebegeräusche . Bei 1700 hört sich der Protos mit den langen Blättern so geil an, besonders bei -Pitch.
                        • Helilev
                          • 01.11.2011
                          • 146
                          • Leverkusen
                          War ja angekommen, marwe,
                          du warst nicht mit dem Spassvogel gemeint. Die Raddix werde ich ausprobieren. Und in der Tat ist mein Rex sauber in der Luft und man hört neben den Blättern nur das saubere Surren von den Zahnrädern.
                          Und ja, Raddix sind vom Curtis, aber auf den Henseleit TDR's sind doch oft auch Henseleit eigene Blätter drauf oder nicht?
                          Gruss Holger
                          Zuletzt geändert von Helilev; 28.05.2012, 19:47.
                          Compass 6 HV HC3 SX
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3322
                            • Marcel
                            Achso, ich dachte erst das ich damit gemeint währe ^^
                            Naja, bis jetzt habe ich vom Henseleit noch nichts gehört, gefunden und gelesen, dass er selber welche baut. Kann sein das er eigene hat, zu testen der Helis nur...? Aber das bezweifele ich stark.
                            Also du meinst bestimmt die CR-Raven Rotorblätter, aber ob diese von Jan sind, weiss ich nicht:dknow:
                            Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 29.05.2012, 14:54.
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              Die CR-Rotorblätter stammen aus der Schmiede von Christof Rothe.
                              Dort werden meines Wissens auch die ganzen Teile für Henseleit hergestellt.
