Suche sehr gutes doppelseitiges Klebeband?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Suche sehr gutes doppelseitiges Klebeband?
    Oh sorry, da habe ich dich falsch verstanden!
    Ich wollte einen Akku im Schrumpfschlauch an ein Karbonteil kleben, der Akku hat an dem Klebeband nicht gehalten und viel ab.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • kater68
      kater68
      siehst Du, schon wirds einfacher. Was auf jeden Fall auf Schrumpfschlauch hält ist Klettband.
      Sollte das an den Enden ablösen, so klebe ich das Klettband incl. Klebeschicht mit Sekundenkleber auf den Schrumpfschlauch, das geht gewiß nicht mehr ab.
      Wenn die Verklebung eh als unlösbar gedacht ist, dann erst einen Papieraufkleber (ähnlich Paketaufkleber oder ähnlich) auf den Schrumpfschlauch aufkleben und darauf ein gängiges zweiseitiges Klebeband aufbringen?
      Ansonsten würde ich eher Klebepads mit einem mittigem Schaumträger und beidseitiger Klebeschicht verwenden, siehe meinen Post mit dem Rückspiegelklebepads..
      Grüsse Manfred
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
        Ich bin eigentlich mit dem super zufrieden.
        SERVO-TAPE 2 MM (2X230MM) im Conrad Online Shop | 239950
        Nur beim Entfernen brauchst du Bremsenreiniger oder popelst sehr lange.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          ich nehme das hier, kann aus dem Stück einige für Beast, Stabi, Gyro´s oder sonsiges rausschneiden, hält Bombenfest.
          HobbyKing R/C Hobby Store : Peel-n-stick foam tape. 10x5inch 4mm thick
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Da die Oberfläche des Akkus nicht eben ist, würde ich auch ein Produkt mit Schaumkern wählen.
            Ich verwende schon lange das hier: Das hält brutal und ist nicht zerstörungsfrei zu entfernen. Wenn s weg soll dann den Schaumstoff durchschneiden, die Reste dann abrubbeln oder mit Lösungsmittel dahinter.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              Grx Phi
              der Link geht bei mir leider nicht , es steht dort Ungültige Sitzungsinformationen
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Dann hier auf diese Website gehen:
                Dann bei Suche diese Art.Nr. Eingeben
                01288
                Hoffe es geht.
                Hersteller ist "Extron"
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Ich benutze seit Jahren Duplomont 918.
                  Klebeband f?r Spiegel und Glasscheiben - Duplomont? 918 - LOHMANN Adhesive Tapes System
                  Habe alle Kreisel, FBL-Systeme und auch Regler damit befestigt.
                  Es haftet sehr gut und lässt sich auch leicht wieder rückstandsfrei entfernen.
                  Ich weiß jedoch nicht, ob es auch für Endkunden erhältlich ist.
                  Ich bekam es immer von einem Kollegen der in der Industie beschäftigt ist.
                  Gruß Klaus
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    Wenn Du etwas richt "pervers und trotzdem reversibel" Klebendes suchst, versuch mal dieses hier: Doppelseitiges Klebeband vom C
                    Jörg
                    • Daniel Düsentrieb
                      • 09.02.2006
                      • 139
                      • Elmar
                      • Langenzenn
                      ...stimmt !
                      Seit das mal bei einer Conrad-Bestellung als Bonus dabei lag, habe ich das auch im Haus.
                      Es klebt sehr gut, lässt sich aber auch sehr schön rückstandsfrei wieder entfernen.
                      Das dürfte übrigends identisch mit dem aus Beitrag #11 sein.
                      Elmar
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        Hab mir von tesa das outdoor montageband geholt, meint ihr man kann damit den v-stabi Sensor am 700er nitro befestigen? Wollte 2 aufeinander kleben.
                        MFG Sebastian
