Landen im Gras - und der Heckrotor spielt Rasenmäher
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    Hallo Community,
    bis vor einigen Tagen war der Blade 130X mein größter Heli - ich weiß, lacht nur.
    Jetzt habe ich aber etwas aufgerüstet und mir den Blade 300CFX und 450X geholt. Den 130X bin ich draußen immer auf der Transportkiste gestartet und gelandet. Beim 300 CFX (und auch beim 450X) habe ich aber jetzt folgendes Problem:
    Obwohl das Gras auf der Wiese, auf der ich meistens fliege, relativ kurz ist, spielt der Heckrotor beim Starten und Landen "Rasenmäher". Das Gras ist nicht so lang, dass das Heck blockiert oder auch nur gebremst wird, aber mich stört die Sauerei, die die kleinen Graspartikel auf den Heli hinterlassen.
    Wie macht ihr das beim Starten und Landen auf einer Wiese* :dknow:
    VG
    Hendrik
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Landen im Gras - und der Heckrotor spielt Rasenmäher
    Genauso wie Du und anschließend einfach putzen
    • Kronos
      • 13.07.2013
      • 819
      • Patrick
      • Bezirk Leoben, Steiermark
      Entweder du akzeptierst diese Heckslerei oder du setzt das Heck höher durch Umbau des Landegestells (wodurch sich allerdings die Rotorebene weiter nach vorne neigt)
      Der 300CFX hat eh einen Riemen, beim 450x weiß ich es nicht, also passiert auch nix solange die Blätter nicht wirklich stark gebremst werden durch das Gras.
      Ps: eine Fussmatte kannst du zB auch als Start und Landeplattform verwenden. Je schwerer, desto ebener liegt sie auf.
      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
      • bones7
        • 27.03.2013
        • 637
        • RMV Nimbus
        Manche haben das 500er Landegestell vom Rex drunter , ist aber Geschmackssache. Ich hab 4 grosse Gummimatten ( Abmessung: ca 60 cm x 60 cm x1,5 cm ). Die schmeiss ich ins Gras , egal wie hoch es steht. Dreimal drüber gestampft und die liegen astrein. Man sollte allerdings nen bissel landen können bei hohem Grass. Die Matten sind auf jeden Fall gross genug für nen 450er.
        • kumpelblase_
          kumpelblase_
          Würde auch Gummimatten, Holzplatten oder ßhnliches verwenden. Das hat noch den Vorteil das beim Starten und Landen kein Dreck aufgewirbelt wird, der die Mechanik verschmutzt.
          Gruß Patrick
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Machomodus an:
            Wenn, dann lass ich putzen!
            Machomodus aus.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Mein "Rezept" gegen grüne Heckrotorblattspitzen (wenn sie sich nicht vermeinden lassen sollten)...
              ... aber unbedingt erst nach dem Flug anzuwenden !
              Spass bei Seite: die Dinger wirken Wunder, nicht nur gegen grün. Auch die Insektenfriedhöfe auf den Hauptrotorblättern lassen sich damit prima entfernen.
              • Ael
                Ael
                • 26.12.2011
                • 90
                • Alexander
                • Oftersheim / Plankstadt
                Oder Feuchttücher für den Nachwuchs. Da hab ich immer ein Päckchen dabei ;-D
                • Yoshi
                  rchobbystar.eu
                  • 20.09.2012
                  • 677
                  • Rheda-Wiedenbrück
                  Lackiere die Heck-Blätter in "Gras-Grün" dann braucht man nicht einmal mehr Putzen. Eine Verbesserung der Lageerkennung bringt es auch gleich mit.
                  *schnell weg lauf*
                  Ich nutze einfach immer den Weg, der zur Wiese führt als Start / Lande Platz
                  Michael
                  KDS 450C,450SD,550
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    Sofern vorhanden bzw. eben
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      Hab ich auch gemacht, die schmieren aber. Ich denke ein Paket Brillenputztücher ist da wirklich besser.
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • Barney28
                        • 08.04.2012
                        • 342
                        • Barney
                        ich habe immer 2 große Platten im Kofferraum, so kann ich in jeder Wiese egal wie hoch starten, und klar der Heli steht sauber und nicht im dreck, macht bei kleinen helis echt Sinn, mir hats mal den Riemen beim 450er zerlegt weil ein Steinchen angesaugt wurde,
                        Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          Denkt bitte dran, dass der "Start- und Landeplatz" schwer genug sein sollte. Ein Vereinskollege hat mich vor kurzem erst darauf hingewiesen, dass durch die Verwirbelungen am Boden schon mal ein verwendeter "Kunstrasenteppich" den Abschluss des Fluges mit einem Crash beendet hat. Ich habe mir daher auch eine schwere Gummimatte besorgt, die gerade in den Kofferraum passt...
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ich starte und lande nicht auf Gras. Und wenn es sich mal gar nicht vermeiden läßt, wird was unter gelegt.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • roadwulf
                              roadwulf
                              Für solche fälle hatte ich immer ein altes verkehrsschild im kofferraum liegen.In der größe von diesen geschwindigkeitsbergrenzungen.Ging bis 500er einwandfrei und das heck bleibt sauber.
                              Hinlegen,heli drauf.....und starten/landen........
