Ich bin nun am Einstellen der Zahnräder des Antriebes. Es ist mir nahezu unmöglich das ganze sauber einzustellen. Es fängt bei den unrunden Zahnräder an, und hört beim Plastikhalter der Lagerböcke , welche nur einen fixen Einstellpunkt aufweisen, auf.
Nun meine Frage:
Wieviel Spiel darf ich höchstens tollerieren? Und was ist bei zu sattem Spiel? Ich mein nur leicht spürbaren Wiederstand wenn man mit 2 Fingern an der Rotorwelle dreht (nicht hardcore-klemmen). Pendelt sich ein zu sattes Spiel mit dem Einfliegen ein? (Abnutzung an der Stelle).
Nun habe ich bei Sekundärantrieb das Problem, dass ich sicher 2-3/10 Spiel habe. Geht das noch?
Rein theoretisch weiss ich die Antwort, aber wie sieht es in der Praxis aus?
besten Dank
Zahnrad-Buck
