Ausbohren von Madenschrauben?
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Hallo!
    Gibt es evt ein paar tips / trick / kniffe die einem das Ausbohren von Madenschrauben erleichtern ?
    Chris
    visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 29. November
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3188
    • Taching am See
    Hallo Chris,
    es gibt noch eine andere Möglichkeit, falls die Madenschraube etwas übersteht: Mit einer Diamanttrennschreibe die Madenschraube so schlitzen das sie mit einem Schlitzschraubendreher herausgeschraubt werden kann. Falls das nicht möglich ist, ist das Ausbohren von Madenschrauben mit einem extrem harten Bohrer vorzunehmen. Dabei Aufpassen das man nicht schief bohrt, am besten man verwendet eine Drehbank oder Senkkopfbohrmaschine (hier langsam den Bohrer andrücken) zum ausbohren.
    MfG
    Chris
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 3955
      Hi Chris !
      Wenn Du sie ausbohren musst, dann ist
      sie sicher so beschädigt, daß der Schlüssel
      nicht mehr passt ?
      Oft lassen sich die Schrauben auch noch lösen, wenn
      man den Sechskantschlüssel auf der Schleifscheibe kurz stumpf
      ansetzt (es entsteht ein leichter Grad,der dann doch
      noch greift - manchmal)
      Schraube mit einem Lötkolben, oder einer kleinern Flamme
      erhitzen hilft auch...
      Siehe auch:
      Ausbohren ist die letzte Möglichkeit, bei der oft
      auch noch das Gewinde beschädigt wird [img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle]
      (bei Kegelrädern nicht gerade billig)
      Martin
      Meine Heliseite:
      Edited by - martin_fuerst on 15/12/2001 17:29:58
      Wettbewerbsklasse J4F
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 3955
        Hi !
        Mir ist noch was eingefallen...
        Die Schraubendreher (schwarz-rot mit Drehteller für
        den Handteller) der Firma Wiha, die es ja in allen
        möglichen Ausführungen gibt, haben eine besonders gute
        Qualität und sind noch dazu (bei M3 Imbus-Madenschr.)
        so konstruiert,daß der Sechskant nach einigen mm
        breiter wird.
        Mit ist es schon oft gelungen mit diesem \"Dreher\" Madenschrauben
        herauszubringen, die mit dem \"L-Schlüsserln\" nicht mehr gingen.
        Martin
        Meine Heliseite:
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          ich habe mal gelesen, das man mit Zollgrössen eine Chance hat.
          Harry
          Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3188
            • Taching am See
            Hallo Harry,
            das mit den Zollgrößen stimmt. Es funktioniert einwandfrei, wenn die Schraube rundgedreht ist. Ich hab mir einen nicht ganz billigen Zoll-Schlüsselsatz letztes Jahr besorgt und die Zoll-Schlüssel haben mir seither schon einige Madenschrauben gerettet, besonders bei den Kleinen Madenschrauben M2 wirkt hier der Einsatz o.g. passenden Schlüssels oft wahre Wunder. So gesehen hat sich der finanzielle Aufwand des hochqualitativen Schlüsselsatzes sicherlich gelohnt.
            Chris
            • Chris.Weiss
              Chris.Weiss
              Wo kriegt man denn dieZoll schlüssel ? - Im Baumarkt?
              Welche \"normalen\" Schlüssel wären denn zu empfehlen ?
              Chris
              • Chris.Weiss
                Chris.Weiss
                Chris
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 692
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  Hallo Forum,
                  wenn es hier um M3-Inbusschrauben geht, dann habe ich noch einen Tip, welcher fast immer funktioniert: Der sogenannte Torx-Schraubendreher Grösse 6 passt genau in die Ecken des Sechskant. Dabei läuft er auch noch rund aus, so dass er nach evtl. abschleifen auf jeden Fall passt. Notfall kann man aich noch einen passenden Inbus erwärmen und in die Schraube stecken (damit der Kleber >z.B. Loctite< weich wird) und es dann noch einmal versuchen ! Leichter Druck in Richtung Schraube und der Erfolg ist fast garantiert. Seid dem ich dieses Werkzeug habe, musste ich keine Schraube mehr aufbohren.
                  Henrik
                  www.msg-haren.de
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 3955
                    Hi Chris !
                    Ich glaube nicht, daß ein Baumarkt den 1/16\" Schlüssel
                    hat - da sollte man sich schon in einer speziellen Firma
                    für Werkzeuge umsehen.
                    Wo das bei Dir dann ist, kann ich nicht sagen [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
                    (da ich ja aus Wien bin)
                    Henriks Torx-Idee dürfte aber Baumarkttauglich sein.
                    Martin
                    Meine Heliseite:
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 692
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      Hallo nochmal,
                      die von mir genannten Schraubendreher gibt es auf jedenfall bei Firmen für Industriebedarf. (Diese Schrauben werden viel dazu benutzt, um z.B. Wendeschneidplatten auf ihren Haltern oder Fräsern zu befestigen). Ob es sie im Baumarkt gibt, kann ich leider nicht sagen. Habe die Erfahrung gemacht, das Industriewerkzeug zwar etwas teurer ist, jedoch durch Qualität überzeugt. Das fängt schon bei Inbusschlüsseln an.
                      Henrik
                      www.msg-haren.de
                      • Kurt
                        Kurt
                        welche Zoll Inbusschlüssel sind für
                        M2 bzw M3 Madenschrauben die richtigen Größen ?
                        Danke
                        Kurt
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          hi folks
                          die idee mit dem torx-schlüssel ist die beste!
                          im baumarkt ist die qualität der torx wahrscheinlich nicht immer erste wahl.
                          ihr bekommt diese bei hazet http://www.hazet.de
                          stahlwille http://www.stahlwille.de/ oder auch sandvik (für wendeschneidplatten).
                          auch werden diese werkzeuge im kfz-betrieb verwendet.
                          fragt mal bei eurer kfz-werkstatt nach, oder auch in einer mechanischen werkstatt.
                          zollschlüssel könnt ihr vergessen, wenn der innensechskant rund-gedreht ist.
                          viel glück
                          sandro
                          Veritas odium parit
                          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                          • Thorsten Gleisberg
                            • 12.04.2001
                            • 358
                            moinmoin,
                            wenn der innensechskant wirklich rund ist geht nur noch eins, ein sogenannter \"linksdreher\".
                            dabei ist es bei innensechskant-madenschrauben nicht notwendig die schraube anzubohren weil der linksdreher im ausgenudelten innensechskant angesetzt werden kann und dort super greift.
                            damit bekommt man wirklich jede noch so hartnäckige schraube ausgedreht.
                            ach ja, das teil gibts bei jedem gut sortierten eisen-karl oder natürlich bei obi...oder anderen heimwerkermärkten...
                            gruß
                            thorsten
                            A bisserl geht immer...!
                            [a href=\"\"http://www.outdoor-erste-hilfe.de/lappland_ausruestung.html/\"\" target=\"_blank\"][img src=\"http://www.outdoor-erste-hilfe.de/bilder/elk_runs.gif/ \" border=0][/a]
                            &quot;The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating.&quot;
                            • Chris.Weiss
                              Chris.Weiss
                              Auf welchem Prinzip soll denn dieser Linksdreher basieren ?
                              Chris
