In der Luft still halten
  • Roman
    Roman
    Hallo Zusammen
    Ich habe mal eine Frage: Ich bin am Hovern lernen. Aber ich krieg das nicht gebacken, dass der Heli z.B. 2m in der Luft "still" steht. Immer geht er rauf oder runter oder zur Seite. Da kann ich ihn in der Luft trimmen und dann geht er plötzlich doch wieder langsam runter oder hoch. Wenn ich so Videos anschaue da stehen die Helis schön in der Luft. Wie macht man das? Wenn ich am Gas/Pitch am Geber einen Raster hoch gehe, dann geht er gleich ab. Also kann ich nicht nur leicht korrigieren... und ich kann doch nicht andauernd trimmen?
    Das selbe ist eigentlich mit den seitlichen Bewegungen... da gehts ja noch einigermassen weil es kein Raser hat am Geber...aber trotzdem bringe ich ihn nicht wirklich schön zu stehen.
    War das bei Euch in der Lernphase auch so?
    Ich habe noch ein "ziemlich" schweres Newbee-Hilfsgestell dran... könnte es daran liegen? Achso, ich flieg nen Rapi30V2.
    Roman
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Mit ein bisschen Erfahrung bekommst du auch immer mehr Fingerspitzengefühl um den Heli ruhig zu halten.
    Wenn dir die Rasterung bei Pitch zu hart ist schau mal in die Anleitung zu deinem Sender. Normalerweise kann man das über eine Schraube sanfter stellen.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • [Ernie]
      [Ernie]
      trimmen brauchst Du nur wenn er extrem in eine Richtung abhaut..
      Ansonsten "steuern,steuern,steuern" schön sanft aussteuern.
      Irgendwann klappts wie von allein und auch Dein Heli steht wie angenagelt in der Luft.
      • rotorandi
        rotorandi
        Die meisten Anfänger meinen halt das ein Heli automatisch ruhig an einer Stelle schwebt und nur das macht was man will.
        Sie werden schnell eines besseren belehrt
        Gruß: Andreas
        • Agusta
          Agusta
          ..genau...bitterböse Illusion. Die halbe Newbie-Nation denkt,... na ja...erst mal nen Meter abheben und da erst mal stehenbleiben.....Pustekuchen! Der Schwebeflug ist mit das schwierigste am Anfang. Der Heli ist ein völlig indifferentes Fluggerät. Es gibt nichts, was ihn auf der Stelle hält. Es ist so als ob man versucht , einen Ball auf einem Ball auszubalancieren.
          Aber Nasenschweben ist noch schöner
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            Doch, ein funktionierender, GPS-gestützter Flugregler :]
            Aber dann lernt der Newbie ja nicht mehr wie man fliegt...
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • Roman
              Roman
              Na hab ichs mir gedacht das es keinen Trick gibt muss ich wohl weiter üben üben üben
              @eworm: Die Raster-Abstände sind ja fix gegeben ...
              • Jochen-S
                Jochen-S
                übung macht den meister
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Der Raster muss weg!
                  Sonst ist es natürlich wirklich nur ßbungssache (und es braucht sehr sehr viel ßbung, bis er wirklich einigermaßen ruhig steht).
                  • chdeml
                    chdeml
                    ordentlich einstellen ist der trick! was isses denn für ein heli? wenn der heli gut
                    eingestellt ist fliegt er auch gerade?
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1192
                      wenn dir die Stick Jongliererei zu langwierig ist zum antrainieren gibts ne Alternative:
                      Mit einem stabilen System anfangen: z.B. Trainermodell Fläche
                      oder ein paar Stunden vorm Sim verbringen, um sich die Eigenarten des
                      instabilen Helis anzulernen.
                      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                      • helihornet
                        helihornet
                        wäre auch mein Tipp. Auf Pitch den Raster ganz weich und auch für Nick/Roll die Federn nicht zu stark stellen (ergibt mehr Feingefühl).
                        • Bingo
                          Bingo
                          ...das war auch mein erster Gedanke !
                          Als ich meine MX-12 gekauft hab, wurde die Feder gleich im Laden ausgebaut....
                          Nur so kann man feinfühlig Pitch/Gas regulieren.
                          Eventuell mal die Gas- und Pitchkurve im Schwebeflugbereich etwas begradigen (flacher machen).
                          ...am besten in einem DIXI-Klo... da kann er nicht zu weit weg
                          • Roman
                            Roman
                            Das das Teil nicht so ohne zu steuern ruhig in der Luft liegt iss mir schon klar
                            Aber ich kann ja erst mit gegensteuern reagieren wenn er schon etwas ausbricht, aber in den Videos ist der Heli ganz ruhig... und wo sich nichts bewegt kann man ja auch nix gegensteuern*
                            Hö... wenn ich den Raster vom Gas/Pitch nehme, das erbringt doch noch mehr Schwierigkeiten wenn der Gashebel auch noch schwammig iss
                            Die Gas/Pitch kurve ist sehr schwach eingestellt.
                            @chdeml: Es ist ein Rapi30.
                            • Evil Dead
                              • 21.11.2005
                              • 654
                              • Ralf
                              habe bei meiner MX12 auch erst ne stunde mal die Knüppel eingestellt - meine laufen jetzt ganz ohne Raster ( zumindest merkt man keins mehr ) und sind sehr leichtgängig - dann kann man auch mit etwas gegensteuern und mehr Expo den Heli so feinfühlig steuern, dass er nicht sofort in eine Richtung abhaut ;o)
                              Aber du wirst immer gegensteuern müssen, also Knüppel loslassen ist nur bedingt gegeben
                              Mit der Zeit soll man dann dahinterkommen, automatisch den Heli dahin thelepatisch zu steuern, wo er evtl sich hinbewegen wird - aber davon bin ich auch noch lichtjahre entfernt
                              Ich glaub Markus Fiehn hat in seiner Signatur stehen, was mich schon seit nem halben Jahr beschäftigt
