Kugelgelenke Oelen
  • hubi-kochi
    • 16.07.2002
    • 249
    • Hartmut
    • SFVOE-Oerlinghausen
    Kugelgelenke Oelen
    Hallo Zusammen,
    ich mache eigentlich hin und wieder mal ein Tropfen Silikonoel an meine Kugelgelenke.
    Nun habe ich gerade auf der HP von Robbe gesehen das dass Syntheticoel
    Nr. 1-5530 33,90 Euro kostet. Das ist ja nun wirklich ein Wort zum Sonntag.
    Meine Frage ist nun oelt Ihr Eure Gelenke auch und gibt es alternativen ?
    Danke und viele Grüße
    Hartmut
    Ich hab schon leichtes nicht geschafft
  • Jens Bendler
    Jens Bendler
    Kugelgelenke Oelen
    Hallo Hartmut,
    bei mir werden keine Kugelgelenke geölt. Durch das ßl sammelt sich nur unnötiger Schmutz an den Gelenken.
    Nach ein paar Litern Sprit sind fast alle neuen Gelenke leichtgängig. Ansonsten mit der Zange andrücken.
    Gruß Jens
    • Matthias Pfeffer
      Matthias Pfeffer
      Kugelgelenke Oelen
      öle die Gelenke auch nicht.
      8)
      • turboE12
        turboE12
        Kugelgelenke Oelen
        Hallo Hartmut,
        der Preis von 33,90 € bezieht sich auf eine "Händlerpackung" mit 4 Stück. Eine Kanülle kostet somit (wie auch bei uns) nur ein viertel.
        Grüsse,
        Peter Pratter
        Helisport-Pratter
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5383
          Kugelgelenke Oelen
          Durch das ßlen der Kugelgelenke erreicht man nur das sich der Staub und Schmutz besser festsetzt und optimal als Schmirgelpapierersatz seinen Dienst verrichtet. Ergo Niemals ölen. Wieso auch? Gehts dir zu schwer dann reibe die Pfanne aus oder drücke sie mit einer Zange auf der Kugel leicht zusammen. So kann man prima die Reibung verringern. Wenn du aber wegen Verschleiß ölen willst dann geht der Schuß zienlich sicher nach hinten los.
          Moin
          • noch-ein-Günter
            noch-ein-Günter
            Kugelgelenke Oelen
            Durch das ßlen der Kugelgelenke erreicht man nur das sich der Staub und Schmutz besser festsetzt ...
            Sehe ich auch so ...
            Bei meinem ECO waren die Kugelgelenke von Anfang an leichtgängig UND spielfrei, was man auch mal
            lobend erwähnen muss. Deshalb habe ich diese Kugelgelenke auch in anderen Modellen eingesetzt.
            Beobachte beim ECO stetig den Verschleiss der trockenen Kugelgelenke.
            Nach 110 Flügen a. 20 min. (= 36.6 Std.) ist noch alles wie am ersten Tag.
            Zusätzlich kein Dreck, alles blank.
            Also bleiben die Dinger bei mir weiterhin trocken !
            Gruss Günter
            • hubi-kochi
              • 16.07.2002
              • 249
              • Hartmut
              Kugelgelenke Oelen
              @ Peter, jau Du hast recht. Habe meine Brille nochmal geputzt und siehe da, steht ja auch da, VE 4
              an alle anderen, habe mit Verschutzung eigentlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber werde jetzt mal nicht mehr Oelen und mal schauen.
              Danke für Eure Antworten.
              Gruss Hartmut
              • Fraje
                • 10.01.2002
                • 216
                • https://modellflug-bochum.de/
                Kugelgelenke Oelen
                Nimm doch die grauen Robbe Kugelgelenke, die sind selbstschmierend.
                Sie haben eine Molybden-Füllung im Kunstoff. Sind extrem leichtgängig
                Frank
                Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                • AHensel
                  AHensel
                  Kugelgelenke Oelen
                  Ja, die sitzen aber auch recht locker auf den Kugeln. Die habe ich in meinemLogo14 drin.
                  Gruß, Andreas
