Spüli-Flaschen Haube reparieren
  • Reminder
    Reminder
    Hallo zusammen!
    Ich habe nach meinem letzten Absturz einen kleinen Riss (ca. 1cm) in meiner Evo-Haube.
    Leider geht dieser Riss in das Loch des vorderen Haubenhalters über.
    Gibt es eine Möglichkeit das wieder zu "kitten"?
    Ich möchte mir nur ungern für 40-60€ ne neue Haube kaufen solnge diese nicht ganz kaputt ist.
    Also, falls jemand eine Idee hat, immer her damit!!!
    Vielen Dank schon mal und viele Grüße
    Markus
  • FreddyFerris
    FreddyFerris
    Rowings an der innen seite mit 5min epoxi oder sekunden kleber dran klatschen...
    Fred
    • Ovid
      Ovid
      Ich würde ne dünne Glasfasermatte nehmen!
      Mfg
      • kaiko
        kaiko
        Uhu 300 Endfest eignen sich dafür ganz gut.
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Moin
          weiß nicht was du für Material hast..... wenn es das ABS zeug wie für Bootsrümpfe,Joghurtbecher,Flugzeugrümpfe ist :
          Stabilit Express evtl mit Glasmatte.
          Wenns das Polypropydingens ist wie bei Raptor,Lenorflaschen etc kannst du es nicht kleben.
          Kleinen Patch mit Popnieten aufnieten und Riß abbohren
          hält
          gruß Heinz
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
            ich hab meine Risse mit Glasfasermatte und Epoxi geklebt. Hält noch immer.
            Grüße,
            Franz
            • Flappsohr
              • 02.05.2005
              • 1034
              • Tugrul
              Die kann man aber mit gleichem Material "verlöten" (Lötkkolben mit breiter Spitze, vorsichtig an die richtige Temp. rantasten [am besten mit dem Material für den Flicken] und mit Flicken [gleiches Material wie Haube] verlöten).
              Gruß Tugrul
                • 22688
                Diese Polypropylenhauben kann man wie Ski- und Snowboardbelag wieder neu verschweissen. Im guten Sportgeschäft gibt es Ausbesserungsmaterial für solche Beläge. Das wird angezündet und dann auf die kaputte Stelle tropfen gelassen. Aber vorsichtig mit umgehen und am besten nur von "innen" ausbessern.
                Was man auch nehmen kann, sind Reste vom Haubenmaterial (das aus dem man die Haube ausgeschnitten hat). Auch anzünden und drauftropfen lassen.
                • holger
                  • 02.07.2002
                  • 778
                  bevor wirklich noch jemand Glas-Matte aus dem Baumarkt holt (das filzige Zeug für den rostige Radläufe am Auto), besser Glasgewebe verwenden (Modellbauladen). So um die 160g/m^2 dürften ganz brauchbar sein, bei Bedarf 2 Lagen. Falls die Haube aber wirklich aus PP ist, ganz schnell vergessen, hier hält kein Epoxi.
                  Viele Grüße,
                  Holger
                  • Alex M.
                    Alex M.
                    Hi.
                    also ich habe die Rappi Haube mit 20 min Epoxi und nem Swiffertuch repariert.
                    Hält wunderbar!
                    Swiffertuch deshalb, weil ich kein Glasgewebe mehr da hatte.
                    Alex
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Markus,
                      Sekundenkleber eignet sich schlecht zum Stumpf-Kleben. Conrad "Multipower" 2K-Kleber mit CA-Anteil - klebt wie die Pest und läßt sich selbst von blankem Metall nicht mehr entfernen. Vorher ein bisschen mit Sandpapier aufrauen. Achtung! Das Zeug härtet innerhalb weniger Minuten aus.
                      Viel Erfolg!
                      Tom
                      • Reminder
                        Reminder
                        Hallo zusammen!
                        Ui, ich glaube ich mache mir noch ein paar Risse in die Haube um zu schauen was am besten klappt.
                        8o
                        Vielen Dank erst mal an alle!
                        Ich werde mich melden wenn ich mich entschieden hab wie ich es versuche...
                        8)
                        Markus
