Heck schwingt auf bei Steigflug im Vollpitch ?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Suche noch nach einer Lösung bzw. Rat bei folgendem Problem:
    Heli schwebt - bei Vollpitch bzw. Steigflug schwingt das Heck ca. +-10cm subjektiv
    wahrnehmbar hin und her ca. 1 Hz....
    Kreiselempfindlichkeit ist bei genau 50% (GY 502) am 50er Rappy - System.
    Hattet ihr schon ähnliches ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    Hast einen Drehzahlregler drinn ? Oder kann es sein das deine Drehzahl zunimmt, wenn du Vollpitch gibst? Dann ist es normal wenn der Kreisel aufschwingt.
    JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1192
      Ja ich benutze den RevMax - das Teil ist absolut top und hält die Drehzhal weitgehend konstant auch während Vollpitch Steigphasen.
      • cybexz
        cybexz
        hi
        schau doch nochmal deine gaskurven genau an.
        der revmax soweit ich weis hält nicht die drehzahl da er ein limiter ist und kein regler.
        Du fliegst den ja mit einer gaskurve.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Doch, solange sich die Gaskurve immer oberhalb des eingestellten Drehzahllimits bewegt hält er sie schön konstant.
          Man kann als Gaskurve sogar eine Gerade bei 100% setzen.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • cybexz
            cybexz
            so hab ichs gemeint, was darunter ist regelt er nicht sondern die gaskurve.
            bis dann
