Spurlauf der Rotorblätter
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    mein Ergo hat hier und da ein seltsames Rotorbild.
    Links gesehen ist der Spurlauf 1a und Rechts ist ein flattern der Blätter erkennbar, im Bereich der Blattspitze (10 cm Länge).
    Aber nicht immer, es gibt auch ein Spurlauf der auf beiden Seiten perfekt ist.
    Betrachtungsstandort: Ich stehe hinter dem Heli, Heck zu mir.
    Was kann das sein?, die Dämpfergummis im Rotorkopf?
    Harry
    Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über.
    Edited by - Harry-Kedi on 18/03/2002 13:06:00
  • Gast-Avatar
    Wird woll an denn Mischerhebeln liegen *glaube ich*
    Gruss Sebastian
    all or nothing [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Usersmilies/Rafael/baronrojo.gif\" border=0]
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Hi Harry, tritt das Problem auch andersherum auf? Was für Blätter fliegst Du?
      Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
      [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
      Don`t touch the runnig system !
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        Sebastian@
        Was meinst du genau mit \"liegt an den Mischerhebeln\"?
        Arne@
        Blätter sind CFK von Friedhelm Römer. Blätter vom gleichen Hersteller habe ich auch bei meinem Uni Star 60 montiert, andere Blattlänge, alles i.O.
        Andersherum, nein. Immer nur die eine Seite.
        Harry
        • Gast-Avatar
          Würde auf ausgeleierte Dämpfergummis oder auf eine verbogene Blatthalterwelle tippen.
          Kenne den Ergo nicht genau, der sollte aber eine durchgehende Welle haben ... also:
          Stell den Heli mit nur einem montierten Blatt an eine Wand, sodass das Blatt gerade zur Wand \"schaut\". Markier oder merk Dir die Stelle an der das Blatt an der Wand anstößt (bzw. die Wand leicht berührt). Dann dreh die Blatthalterwelle und schau ob sich die Blattspitze bewegt. Geht die Blattspitze \"auf/ab\" \"hin/her\", ist die Welle verbogen.
          Drehen der Welle mit einem Inbusschlüssel, angesetzt an der Schraube die im Blatthalter \"gegenüber\" sitzt. Das gleiche dann mit der anderen Seite ...
          Genügt die Erklärung?
          Kontrollier zusätzlich mal die Blatthalter selbst, haben die Spiel? Lassen sich also \"auf-ab\" oder \"hin-her\" bewegen?
          auf-ab:
          In gewissen Grenzen normal, darf aber nur mit Kraftaufwand und beidseitig gleichmäßig möglich sein.
          hin-her:
          Darf -wenn überhaupt- nur im Zehntel-mm-bereich möglich sein. Notfalls Beilagscheiben zwischen Kopf und Halter einsetzen (immer bei beiden Haltern, immer gleiche Anzahl an Scheiben!)
          Lager der Blatthalter: Ausbauen und auf ruhigen, sauberen Lauf kontrollieren!
          Was noch sein könnte:
          Spiel in der Anlenkung generell oder ein TS-Servo hat in bestimmter Stellung Spiel (Karies[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle])
          Aber erklär mal genauer WANN der Spurlauf OK ist und wann nicht.
          Noch was: Sind das dann wirklich 10cm(!!)?
          Und letzte Frage: Hatte der Heli schon einen Absturz?
          (Wegen der mögl. Lagerschaden oder verbogenen Wellen ...)
          Servus!
          Peter
          Edited by - Peter Knallinger on 15/03/2002 13:12:46
          • Gast-Avatar
            Ich hatte mal einen ausgeschlagenen Mischerhebel ( Paddel-Blatthalter ) dadurch hatte es zu folge das die Blätter unterschiedliche Pitchwerte hatten so entstand ein ähnliches bild. Muss es aber nicht sein.
            Gruss Sebastian
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Sollte alles wie es Peter beschrieben hat IO. sein, dann stell die Paddel mal 0,5-1° an. Hierdurch erzeugst Du einen gleichmäßigen Druck auf die Mischhebel/Blatthalter.
              • WiWo
                WiWo
                Hallo Harry!
                Ein Spurlauf, der manchesmal passt und manchesmal nicht, deutet auch auf ein beschädigtes Drucklager, oder - wenn keines vorhanden ist - auf ein defektes Axiallager hin. Meist sind aber Drucklager an solchen Dingen schuld. Im Crashfall oder manchmal auch bei zu hoher Drehzahl entstehen in der Lauffläche durch hohe Belastung kleine Abdrücke der Kugeln, so dass diese dann unter Zugbelastung nicht mehr frei laufen, sondern in diese Abdrücke \"hineinfallen\" und dadurch eine einseitige Veränderung des Blatthalteranstellwinkels bewirken.
                VG
                WiWo
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  danke für die Ratschläge. Da habe ich ja einiges zu Untersuchen.[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                  Harry
                  • VRquaeler
                    VRquaeler
                    Hi Harry,
                    Selbst wenn die oben angefuehrten Punkte (Wellen gerade, Mischhebel und Drucklager i.O.) kann es sein, dass der Spurlauf auf einer Seite passt und auf der anderen Seite auseinander geht. Die Ursache sind dann unsauber (ungleich) eigestellte Paddel.
                    Volle Drehzahl, Sascha
                    • Harry-Kedi
                      Harry-Kedi
                      danke für die zahlreichen Ratschläge.
                      Habe den Fehler gefunden und beseitigt.
                      Die Blatthalter waren es. Habe diese durch neue ersetzt. Die alten hatten halt doch schon etwas Spiel. [img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle]
                      Spurlauf wieder 1A.
                      Harry
