Rente - Alterung von Kunststoff
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Hi Leute hab gerade mal darüber nachgedacht ob die Kunststoffteile altern.
    Gut bei einem alten Heli kann man die Kugelköpfe mal erneuern ..
    Aber was ist mit Kunststoffseitenteilen oder Blatthaltern, Zentralstück .....
    Gibts da alterungsbedingt Probleme ?? 5 Jahre 10 Jahre alte Teile hab ich schon.
    Falko Dietsch
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Na da wirds aba allerhöchste Zeit die Teile in Rente zu schicken )
    Kunststoffe besitzen Weichmacher der sie im Laufe der Zeit verläßt wodurch sie spröde und brüchig werden.
    Moin
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8609
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      hängt deutlich von den Lagerungsbedingungen ab. Sprich viel UV-Strahlung, hohe Feuchtigkeit und sonstiges lassen den Kunststoff verspröden. Bedeutet, daß die Reißdehnung geringer wird, aber nicht die Zugfestigkeit. ==> Wenn du mit einem ältesten Schrauber nicht unbedingt härtestes 3D-Fliegen willst, kein Problem. Wobei ich keine Plaste-Schrauber kenne, der den heutigen Flugstil aushält. Allerdings wird halt bei einem Absturz mehr kaputt gehen, da die Teile eben spröder sind. Stichwort Reißdehnung.
      Ausnahme sind etwas die aus Duroplasten hergestellten Rotorblätter. Die würde ich nach 5 Jahren spätestens entsorgen, genauso wie man ja einen Motorradhelm entsorgen soll. Und die Harzpanscher verwenden aus Kostengründen sicherlich kein besonders UV-stabilisiertes Harz und alterungsstabiles Harz.
      Albert
      PS.: meine Kunststoffteile werden selten älter als 1 Jahr
        • 22680
        ... und das gilt nicht nur für Kunststoffe sondern auch für Metalle, allerdings dauert es da länger.
        • dl7uae
          dl7uae
          Frage: Trifft das denn auch so 1:1 auf die "re-inforced plastic" zu? Da wurde ja viel zerhäckselte Glasfaser reingemanscht, die die Plastik sowieso knallhart und etwas spröder macht. Klingt ja alles echt beunruhigend, obwohl es mich selbst nur mit dem Rex träfe, das Alu der anderen wird wohl länger machen als ich (werde auch schon spröde )
          Tom
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            Es hängt wohl stark von der Kunststoffsorte ab. Ganz schlimm ist es bei Teilen auf ABS-Basis. Heute z.B. noch die unselige Bell 47G von Graupner von 1975 zu fliegen wäre russisches Roulette.
            Besser sind die faserverstärkten Kunststoffe. Ich fliege ncoh immer meine alte Bell 222 auf Basis Kyosho Concept 30 SR von 1883, allerdings nur noch selten, da es ja auch keine Ersatzteile mehr gibt und ich sie noch eine weile flugfähig erhalten will.
            Aber bis jetzt keine Auffälligkeiten an den Kunststoffteilen, auch nicht am Kunststoff-Rotorkopf mit seiner geteilten Blattlagerwelle.
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Ich fliege ncoh immer meine alte Bell 222 auf Basis Kyosho Concept 30 SR von 1883, ..
              schon erstaunlich, wielange es Hubschrauber gibt
              • ferengi2001
                ferengi2001
                ja damals im 18ten Jahrhundert ( eigentlich 19tes Jahrhundert )
                ich glaub die Turbine hat schon jemand im 15 ten Jahrhundert erfunden
                mein Lipos stammen aus dem Jahre 2000 vor NikelCadmium
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8609
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  Hallo Jörg,
                  also mir ist nicht bekannt, daß Metalle ohne Belastung ausser Korrosion auch noch altern. Was es gibt, ist die Schwingungsfestigkeit und da ist Alu nicht dauerschwingfest. Aber ansonsten kannst du Metalle unbegrenzt benutzen. Siehe Oldtimer, Brücken, Eifelturm............
                  Albert
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    • Ã?hringen - Stuttgart
                    Ich meine mal gehört zu haben, dass gewisse Legierungen - speziel Kupferhaltige NE-Metalle - sehr wohl altern können und sich in ihren Eigenschaften verädern. Ich habe noch was von Rekristallisierung im Kopf? Vllt. weiß ja jemand mehr.
                    Aber eins ist sicher. In keinen Helileben wird sich ein Metall unter normalen Umständen so verändern, dass es unter Normalbelastung bersten wird!!
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8609
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      ja, Rekristallisation kann es geben. z.B. werden Aluminium-Nieten weichgeglüht und können dan 1-2 Tage umgeformt werden und durch die Rekristallisation werden sie dann wieder härter. Aber eine Kristallstrukturänderung im Laufe von mehreren Jahren/Jahrzehnten?? wüsste ich nicht. Aber lerne gerne dazu.
                      Albert
                      • GerdS
                        • 20.03.2005
                        • 1219
                        • Gerd
                        • Bodensee
                        Muss natürlich 1993 heißen und die gute alte Bell flog damals schon elektrisch :rolleyes:
