Vielleicht weiÃ? einer eine Antwort
  • ollo
    ollo
    AW: Vielleicht weiß einer eine Antwort
    Hallo Kellerrotz, (schöner Name )
    ich habe auch mit über 40 damit angefangen und kann meinem Vorgänger nur zustimmen. Versuche in Deiner Nähe einen Erfahrenen Piloten zu finden der Dir weiterhilft.
    Ich Fliege am Sim (Reflex XTR) Seitenschweben, 8-ten, Rollen und Loopings alles kein Problem. Sobald es nach draussen geht ist es dann doch anders.
    Mir wurde schon viel geholfen und ohne diese Unterstützung hätte ich vielleicht bereits wieder aufgegeben.
    Wo Wohnst Du? Da findet sich sicher jemand in Deiner Nähe.
    Klaus
    • Bambi
      Bambi
      Hallo ,
      Das mit dem Holzrotorblatt kann bei einer zu hohen Drehzahl
      passieren.....
      Das mit dem Schweben kommt schon noch...... .
      Meine Eltern haben mir als rat gegeben einen großen Heli als
      Anfänger Modell zu nehmen , dies hab ich gemacht und es Funzt....
      Die kleinen Helis sind nicht sehr Eigenstabil find ich....... .
      Die großen jedoch haben viel Eigengewicht und liegen dadurch
      ruhiger in der Luft!!!!!
      Tobias
      • dnL
        dnL
        Du und alle anderen hier haben recht wenn sie schreiben ein großer Heli liegt ruhiger in der Luft. Aber auch ein kleiner kann gutmütig werden.
        Versuch mal zusätzlich Paddelgewichte zu montieren. Expo und Dualrate im Sender wirken teils auch wunder.
        Pitch fürs schweben nicht zu hoch machen. Ich würd sagen max Pitch 8° reicht an dieser Stelle, dann sind wie Wege länger und weicher.
        Ein trainingsgestell bitte umbedingt montieren, es macht den Heli im flug träger und hilft beim landen.
        Simulator.. super sache
