Anstellwinkel Höhenleitwerk?
  • CarstenEc135
    CarstenEc135
    Hallo!
    Mich würde mal interessieren was für einen Anstellwinkel man bei einem Leitwerk (Höhe) zur Mechanik wählt. Evt. weiß ja jemand ne Antwort.
  • tribort
    tribort
    AW: Anstellwinkel Leitwerk?
    weiß nicht genau was du meinst das leitwerk kommt drauf und feddisch das juckt doch keinen
    • CarstenEc135
      CarstenEc135
      Wenn ich dem Höhenleitwerk nen positiven Anstellwinkel gebe müßte das Heck wärend des vorwärts fliegt immer nach oben kommen wenn man ihm nen negativen gibt müßte es ja nach unten gehen, oder verstehe ich das jetzt falsch?
      Was wäre denn da nun das richtige?
      • theslayer
        • 05.12.2006
        • 698
        Gar keins, das wird meines Wissens nach immer absolut grade aufgebracht...
        Daniel
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo !
          Dachte das Leitwerk ist dafür da ,..das man die Heckabstützung daran fest macht !
          Gruß Edwin
          • CarstenEc135
            CarstenEc135
            In Bezug zur Mechanik (also Rotorkreis)? Oder vom "Boden" ausgegangen?
            Ich rede vom Rumpf....
            • Roger
              Roger
              Hallo Carsten,
              beim Grossen wird damit etwas das Abtauchen bei Reiseflug vermindert.
              bei deinem Modell wirst du die Feinheiten nicht bemerken.
              Je nach Muster sind die Stabilizer auch Profiliert, und dann wird es richtig komliziert.
              Ich merke an meiner Huey mit dem negativ Profilierten Stabilizern keine ßnderungen bei verschiedenen Winkeln...
              Da unsere Helis nicht wirklich für Reiseflug ausgelegt sind und das Trimmen des Rotors wesentlich effektiver ist, ist es eigentlich egal.
              Sieh zu dass der Stabilizer "gut" an den Tailboom passt und gut ist...
              -3--5° sollten optisch passen.
              Beim Grossen ist das etwas einfacher, die US Army zb. stellt den Stabilizer an den Hueys so ein, dass beim Rückwärtsflug mit ziemlich genau 20kts der Zossen sich nicht aufbäumt
              Das scheint dann beim Reiseflug zu passen...
              Da gibt es für alles irgentwelche procedures...
              Ich frage Morgen mal bei Heli Transair nach, wie das bei den ECs ist...
              Meine Scale Helis bekommen für einen Dynamischen Rundflug die Rotorwelle nach vorne geneigt, wie beim Grossen.
              Dafür "hängt" dann der Schwanz beim Schweben...( beim Heli, nicht bei mir)
              Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2009, 21:05.
              • acamphausen
                • 21.04.2004
                • 1132
                • Bei München mit Blick auf die Alpen
                Bei der S60 ist er variabel.
                Andreas
                Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                • ollo
                  ollo
                  Die Heckabstützung muß dran das ist klar. Das Leitwerk kann man auch ablassen.
                  Mir hilft es etwas bei der Lageerkennung, sonst würde ich es seitlich abschneiden. Gedes Gramm zählt............
                  Also, einfach dranschrauben und gut isses. Must Du nichts einstellen.
                  Ollo
                  • ollo
                    ollo
                    Ollo
                    War ich wieder zu langsam. Beim Tippen mach ich halt immer erst Rundflug über der Tastatur um dann zielsicher daneben zu hauen......
                    • Osprey
                      Osprey
                      AW: Anstellwinkel Höhenleitwerk?
                      EWD bei Heli *
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Zitat von Osprey Beitrag anzeigen
                        EWD bei Heli *
                        Kannst Du das bitte ausschreiben, nicht jeder hier versteht Abkürzungen.
                        Gruß Klaus
                        • beetlejuice
                          • 18.02.2004
                          • 1384
                          • Günter
                          • Weiz-Graz-Zeltweg
                          EWD = Einstellwinkeldifferenz zwischen Fläche und Leitwerk
                          ... für jene Jungspunde, die ganz ohne Flächen-(Airfish)-Erfahrung zur Hubschrauberfliegerei gekommen sind...
                          Günter
                          Jeti DS24
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3192
                            • Taching am See
                            Also das die Anstellung nicht spürbar ist, stimmt absolut nicht. Diese merkt man im Flug mit höherer Geschwindigkeit sehr deutlich. Das merkt sogar ein fortgeschrittener Anfänger - dazu muss man nicht erst "Könner" sein.
                            Ich setze bei meinen F3C Modellen Höhenleitwerke mit einem definierten (erflogenen) Anstellungswinkel ein, so das diese im Speedflug bei korrekt eingestelltem Schwerpunkt perfekt wie auf Schienen gerade aus fliegen. Dabei ist es egal ob Rumpf oder Trainer. ausgehen tut man bei der Einstellung des Winkels hierbei immer von der neutralen Achse (Heckrohr)
                            Für das 3D Fliegen braucht man das ganze nicht, nur wenn man normal fliegen möchte merkt man beispielsweise auch mit einem größeren Leitwerk bessere Geradeausflug-Eigenschaften als mit einem kleinen usw. - ohne HLW fliegt ein Heli nicht im Speedflug gerade aus sondern muss immer mit Nick gezogen gehalten werden, denn sonst taucht er mit der Nase nach unten weg.
                            Christian
                            • CarstenEc135
                              CarstenEc135
                              Ich danke euch für die zahlreichen Antworten, ich hätte nen Anstellwinkel von -2 Grad gewählt, aber dann werde ich wohl lieber auf -4 gehen.
