Motoreinstellung ohne Rotorblätter?
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    Hallo!
    Kann man den Motor auch ohne Rotorblätter
    laufen lassen bzw. einstellen!
    Oder kann passieren das der Motor wegen
    der evtl. höheren Drehzahl Schaden nimmt!?
    Gruss Wolle
  • Alex Reuter
    • 15.03.2001
    • 145
    • Alexander
    • Roßtal
    Hallo Wolle,
    auf keinen Fall solltest Du deinen Motor ganz ohne Last (Rototblätter) in Betrieb nehmen. Der Motor würde bei höheren Drehzahlen binnen kürzester Zeit Schaden nehmen. Auch kann die Mechanik dabei zu schaden kommen, da die dabei entstehende Drehzahl für diese zu hoch werden kann.
    Ausserdem würde es sowieso keinen Sinn machen, da man die richtige Motoreinstellung nur unter Last (im Fluge) ermitteln und einstellen kann.
    Es gab/gibt von Vario so eine Art \"Rotorblatt ersatz\", welche anstelle der Blätter an den Hauptrotor angeschraubt werden können, und durch erzeugten Luftwiederstand eine Belastung des Systemes hervorrufen sollen. Inwieweit das wirklich zum Einstellen hilfreich ist, kann ich Dir aber leider nicht sagen. Soweit ich weiss war das eher dafür gedacht, den Motor im Modell einlaufen lassen zu können, ohne das der Heli bei \"minimal Drehzahl\" im Bodeneffekt rumkrebst.
    Immer genug Energie im Rotor und viele Grüße,
    Alex Reuter
    *Das Leben ist ein scheiß Spiel, hat aber ne geile Grafik!*
    Disclaimer: Wer bei meinem Geschribsel Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten...
    *There's no gravity! It's the earth that s*cks!*
    • Killer
      Killer
      Gilt das nur für Benziner oder auch für Elektro?
      visit http://www.christianpetry.de.vu
      • Gast-Avatar
        Moin
        was stellste den beim Elektro ein ?
        gruß timo
        [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
        Heli-Club Hamburg e.V. - Wir sind ein reiner Hubschrauber Verein in Hamburg.
        • ElmoBuscon
          ElmoBuscon
          Hallo Wolle,
          deinen Motor kannst du nur mit Blätter einstellen. Ich bevorzuge einen Teststand auf dem der Hubi befestigt wird.
          Für den ersten Lauf eines neuen Motors lasse ich auch schon mal die Blätter runter, aber nur um zuschauen ob der überhaupt noch läuft mit der fetten Vergasereinstellung. Dann ist allerdings größte Vorsicht mit dem Umgang des Gasknüppels geboten.
          Liebe Grüsse Harald
