ilGoblin Competizione SG779 / ilGoblin Competizione Nitro Version SG781
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1012
    • Vohenstrau?
    #46
    Meiner läuft absolut Top. Von 1100 bis 2100 rpm, kein Wobblen, Schütteln oder Nachwippen, und keine Geräusche. Echt ein geiler Heli
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2445
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      #47
      Können wir tauschen?
      Was hast Du da für ein Heckrohr drauf? Alu? Raw?
      Zuletzt geändert von jsifly; 28.08.2026, 07:40.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 1012
        • Vohenstrau?
        #48
        Das ist das normale Alu Rohr vom RAW. Ich brauch da bissl Kontrast.
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2445
          • Jan
          #49
          Gut zu wissen...
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2569
            • peter
            • Poysbrunn
            #50
            War bei mir auch das Dröhnen, wurde besser durch Heckblätter auf Hubi dynamisch wuchten.
            Auch bei mir jetzt mit Alu Heckrohr weg, leider zu hart aufgesetzt mit noch CFK Heckrohr.
            Raw brummte auch mit CFK Heckrohr.
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 1012
              • Vohenstrau?
              #51
              Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
              War ein Satz mit x.
              im Schwebeflug kein Dröhnen, sobald 1/3 bis 1/2 Heckdrehrate dahu kommt, dröhnts.
              also Heckrohr tauschen - evtl. Haarriss - oder Heckrotorgehäuse auch vorne aufdicken.
              jetzt gehts erst Mal mit dem Seven weiter.
              Was sagt denn deine Vibrationsanalyse? Ist das Heck da sauber?
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2445
                • Jan
                #52
                Die sagt Berg bei 152HZ auf Roll und Hecksensor.
                Kurzum, ich habe das RAW Rohr vorhin bestellt.
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1012
                  • Vohenstrau?
                  #53
                  Hier noch ein Bild meiner Heckservo Montage. So steht das Servo nicht so weit raus und es sieht optisch besser aus finde ich.
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 1012
                    • Vohenstrau?
                    #54
                    Sag mal bitte Bescheid ob es mit dem Alu Rohr dann weg ist. Mich wundert es nur weil ich kenne andere Piloten, die das originale Rohr aus dem Kit verbaut haben und absolut keine Probleme damit haben.
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 1012
                      • Vohenstrau?
                      #55
                      Hab eben nochmal nachgefragt. Angeblich kommt das Dröhnen von einer stark vibrierenden Heckschubstange. Da müsste man 2x den Artikel H1197 verbauen, dann sollte das weg sein.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2445
                        • Jan
                        #56
                        Habe das Raw Alu Rohr verbaut und gestern Abend einen Testflug gemacht.
                        Dröhnen ist weg, aber irgendwo am Heckrotor vibriert es etwas zu stark.
                        Ich werde als nächstes die Heckrotorblätter - Azure 105 Extreme - neu - mit Teststreifen bearbeiten.
