Negativ Pitch als Anfänger ?
  • Ben_
    Ben_
    Hy, meine neue DX6i ist nun bestellt. Bald kann es also losgehen mit meinem HK 450.
    Ich habe aber noch eine Frage, was den Pitch angeht! Wie soll ich als Anfänger die Pitchkurve programmieren?
    0 Grad in der Mittelstellung des Knüppels? Oder o bzw. -2 in der untersten Knüppelstellung?
    Da ich irgendwann auch mal 3D versuchen möchte, wäre es evtl. besser, sich direkt an negativen Pitch zu gewöhnen oder was meint Ihr ?
    Danke
    Grüße Ben
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Nagativ Pitch als Anfänger ?
    Ich würde mich sofort an Negativpitch gewöhnen. So habe ich das gemacht, obwohl ich durch FP und Koax "versaut" war.
    • eras
      • 03.02.2010
      • 185
      • Erian
      • Villach
      +10° in der obersten, 0 in der Knüppelmitte und -2° bis -3° in der untersten knüppelstellung.
      So hab ich angefangen
      Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
      • Whoppera
        Whoppera
        Danke
        Grüße Ben
        Hi Ben,
        du musst negativ Pitch proggen, da Du unter manchen wittrigen Umständen den
        Hubi sonst nicht runter bekommst.
        Meine Empfehlung:
        unten -4°
        mitte +4-5° musst Du erfliegen
        oben +9-10°
        Zyklisch würde ich für den Anfang ca. 6-7° einstellen. Wenn Du nicht weist wie das
        geht einfach erstmal lassen und später nachfragen.
        So jetzt erstmal schweben und fliegen lernen.
        Später erst -12, +12°. Mit dieser Einstellung wäre der Hubi für den Anfang zu agil.
        Viel Spass und Gruss
        Helmut
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Es gibt zwei Varinaten
          1. Zum Schweben üben -2 / +5 / +9
          2. Zum normelen Flegen -10 / 0 / -10
          Habe mit 1. angefangen, dann bzw. jetzt mit 2.
          Hat aber jeder seine eigene Meinung, immer so wie es dir (dem piloten) am angenemsten ist.
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Hab mit -10/0/+10 angefangen.
            Vorteil ist, man muß sich nicht umgewöhnen.
            Michael
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              genau, etwas negativ brauchst du auf jeden Fall, wirst dich beim Rundflug erschrecken, wie weit du da teiwleise schon in den unteren Bereich kommst.
              Fßr symetrisch spricht, das du später nicht mehr umlernen must, ich habe auch so angefangen
              • Ben_
                Ben_
                Super ! Danke für Eure vielen und schnellen Antworten !!!
                Werd für den Anfang erstmal wenig neg. Pitsch einstellen. - Steht eh erstmal schweben aufm Programm (hoffe ich )
                Danke !
                PS: Werde bestimmt noch einige Fragen haben diese Woche
                Grüße Ben
                • Kobi
                  Kobi
                  Ich würde aber auch im Schwebemodus in Knüppelmitte 0 Grad einstellen. Sonst gewöhnst Du dir ein falsches Knüppeln auch im positiven Bereich an. Die 4 Grad in der Mitte haben auch keinen Vorteil für Anfänger.
                  • Whoppera
                    Whoppera
                    mal ein Denkanstoß.
                    Wo hat man mehr Knüppelei?
                    0 Mitte, Oben 12 = Knüppelweg 12°
                    4 Mitte, Oben 12 = Knüppelweg 8°
                    Das sagt einem, daß man bei einem Knüppelweg von 8° gegenüber 12° viel feinfühliger steuern kann.
                    Deshalb gibt es eine Anfängereinstellung, die aber auch von Scalepiloten gerne genommen wird.
                    Helmut
                    Gruss Helmut
                    • Ben_
                      Ben_
                      Ja Whopper hat Recht.
                      Denke auch das er für den Anfang "einfacher" ist, wenn man mehr weg am Knüppel hat. Das wird für die ersten paar Akkuladungen besser sein.
                      Wenns dann an die ersten Rundflüge geht, werd ich dann die Pitchkurve nochmal umändern mit mehr neg. Pitch.
                      MfG. Ben
                      • Kobi
                        Kobi
                        Er soll ja das feinfühlige Knüppeln auch lernen. Er schielt ja auch eher aufs 3D als auf scalefliegen. Meiner Meinung nach kann man auch gleich mit +/- 10 Grad anfangen, aber da scheiden sich die Geister. Ich kenne einige wenige, die es gleich so gelernt haben und die sind genauso schnell damit zurecht gekommen, wie die -4 / +10 Kandidaten. Aber mit dem Vorteil, sich nicht irgendwann wieder umgewöhnen zu müssen, womit manche auch wieder Probleme haben.
                        Du kannst ja auch -8 / +8 Grad fliegen, dann hast Du auch ne feinere Auflösung oder man nutz etwas Expo. Wird ja alles erfolgreich fabriziert - so oder so.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Um die Mitte finde ich 0 am besten so habe ich es auch gleich von
                          Anfang an geflogen.Pitch hatte ich auch gleich mit -+10 Angefangen ging gut.
                          Aber man kann auch nie sagen was mir gefällt ist für andere auch richtig .Oder was andere guten finden passt mir auch.
                          Das beste ist ausprobieren und für sich das beste erfliegen.
                          Schön vorsichtig am Anfang dann wird das auch.
                          • klaeger
                            • 03.06.2010
                            • 1603
                            • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                            Habe auch mit -10/0/+10 angefangen und nie Probleme damit gehabt !
                            Daniel
                            • Ben_
                              Ben_
                              Naja, ich hab ja noch ein paar Tage Zeit um mir zu überlegen wie ich den Pitch programmiere . Meine Akkus sind auch noch nicht da
