Erster Flugversuch
  • korkenzieher
    korkenzieher
    Erster Flugversuch
    Hallo Leute,
    ich plane morgen den ersten Flug mit meinem 400er Heli durchzuführen.
    Weil ich keinen Zugang zu einer Halle oder etwas ßhnlichem habe werde ich an der frischen Luft fliegen müssen. Als Startplatz habe ich mir eine Wiese umgeben von großen Bäumen ausgesucht um möglichst wenig Probleme mit dem Wind zu bekommen. Ein Deppengestell ist schon montiert, das sollte die größten Schäden vermeiden.
    Flugerfahrung habe ich bis jetzt nur mit einem indoor mikro-KOAX.
    Einen Simulator habe ich keinen.
    Nun müsste ich von euch wissen was es beim Erstflug zu beachten gibt.
    In meinem Kopf läuft das wie folgt ab:
    -Flughöhe von 1 Meter erreichen. (Wegen dem Bodeneffekt)
    -Versuchen den Heli gerade zu halten.
    -Trimmung an der Funke vornehmen für stabilen Flug
    -Heil landen
    Soweit der Plan. Soll ich direkt in die Luft gehen oder erst auf dem Boden rum rutschen und die Steuerbefehle erlernen?
    Gruß Markus
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Erster Flugversuch
    Hallo Markus,
    ich würd am Anfang keine Wiese als Startplatz nehmen. Die Gefahr, das sich das Trainingsgestell im Gras verhackt ist zu groß. Ich würd einen Ascheplatz oder Teerplatz nehmen.
    Außerdem würde ich erst Landen und dann nachtrimmen.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • daybyter
      • 12.06.2007
      • 1046
      • Kaiserslautern / Deutschland
      Ich würd am Anfang erstmal etwas rumrutschen, was aber auf der Wiese nicht so gut geht, weshalb ich eine glatte Fläche bevorzugen würde (Beton, Asphalt).
      Hast Du jemand mit Erfahrung, der mal über den Heli drüber geguckt hat?
      • Axim
        Axim
        -Heil landen
        so bin ich leider auch an die Sache ran gegangen (Blade 400).
        Erster Flug 10sec, zweiter Flug 15sec. Aber Steigerung
        Wurde aber schnell eines besseren belehrt. Nur durch 3 Wochen täglich
        1 Std am Sim, kann ich erste Erfolge verzeichnen.
        Mittlerweile hab ich den mehrmals zerlegt, und neu aufgebaut.
        Neue Servos, und Gyro rein. Möchte das Fluggerät ja kennen.
        Und so einstellen, wie ich es brauche.
        Nach MEINER Erfahrung kannst jetzt schon mal Ersatzteile ordern.
        Ich betone, nach meiner Erfahrung, bevor ich gleich wieder zerissen werde.
        Gruß Andre
        • korkenzieher
          korkenzieher
          Leider nein, aber der sollte technisch einwandfrei eingestellt sein. Ich habe den Heli schon seit zwei Wochen. Vom "RTF" Status laut Verpackung mal abgesehen, habe ich den Heli genauestens nach Bedienungsanleitung und Einstellvideos und Hilfe aus dem Forum abgestimmt.
          • Axim
            Axim
            na dann, los gehts. Wünsche gutes Wetter.
            Berichte dann mal, wie es gelaufen ist.
            Gruß Andre
            • Zaknah
              Zaknah
              Auf keinen Fall sofort auf 1m hoch, denn dann ist der Absturz sicher. Erst rumrutschen, dann muss halt auch der Boden stimmen.
              • korkenzieher
                korkenzieher
                Dann werde ich erstmal auf meiner Terrasse rumrutschen, die ist schön Glatt wegen den Fliesen. Auch in geringer Höhe schweben (10cm?) oder nur rumrutschen?
                • Sturzpilot0815
                  Sturzpilot0815
                  Würde auch auf einem Asphaltplatz rumrutschen mit Trainigsgestell drunter. Aufpassen, lieber 2 Kabelbinder pro Seite, mir ist mal einer aufgescheuert, konnte aber ein Unglück noch verhindern. Also ein wenig auf Abnutzung achten.
                  Dann ein bisschen versuchen den Heli in der Kampfschwebe zu halten, also Heck zu dir, da wirste wohl die nächsten Wochen zu tun haben, so ganz ohne Sim Ne spass, vielleicht biste ja ein Naturtalent
                  Heckrohr&Kufenbruch
                  Thomas
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1661
                    • christian
                    • Schweiz
                    Rutsche etwas rum, bis du ein Gefühl für den Heli hast. Kauf dir nen Sim oder Lade dir wenigstens die Testversion von Heli-x runter!!! Diese ist noch gratis. Und ein Sim Kabel darf dir nicht zu teuer sein. 1 Absturz kostet mehr als 1 SImkabel!!!
                    Gruss CHristian
                    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                    • Sono
                      Sono
                      Hi Korkenzieher,
                      ich hab mir am Anfang einen Platz gesucht (Parkplatz oder Strasse) wo nicht los ist. Da würde ich erstmal üben etwas rumrutschen damit du dich mit Steuerung vertraut machst. Wenn du ihn dann ruhig halten kannst dann etwas höher.
                      Gönn dir ruhig eine Pause nach einem Akku und denk dran du steuerst den Heli und nicht umgekehrt.
                      • Zaknah
                        Zaknah
                        Am besten so hoch gehen, wie man meint noch sicher zu sein. 10cm gehen auf jeden Fall, wenn du vorsichtig genug bist kommst du schnell zum Erfolg und hast evtl. keine Crashkosten.
                        • Karlsberg
                          • 03.04.2009
                          • 72
                          • Ralf
                          • Langenlonsheim
                          Ooohaa da biste aber lange gerutscht
                          So lange sollte es auch nicht dauern, immer bischen mehr Gas/Pitch bis der Heli leicht wird und du ein Gefühl dafür bekommst wohin er abhauen will und dann ganz vorsichtig gegensteuern, bis er dann schwebt.
                          Viel Glück !!
                          Ralf
                          Gruss Ralf
                          • Sturzpilot0815
                            Sturzpilot0815
                            Ja das kam wohl von den heftigeren Landungen mit etwas zu viel fahrt drauf, auf jedenfall sind die Kabelbinder schneller durchgescheuert als ich mir das vorgestellt hab
                            Thomas
                            • kingoftf
                              kingoftf
                              Finde ich sehr gut, so lernt man erstmal die Reaktionen der Fb und des Helis ohne große Crash-Gefahr, da man nur auf dem Boden rumrutscht.
                              Die ersten 3 Lektionen hab ich mit dem HK-Schrott geschafft, bevor sich das Heck atomisiert hatte.
                              Direkt abheben erscheint mir für den absoluten Anfänger zu heikel
