Belt CP V2 Heckrotor Problem
  • HeliSnoopy
    HeliSnoopy
    Hi Leute,
    mich hats vor kurzem auch (wieder nach 20 Jahren Pause) gepackt. Erst ein Koax, dann ein Singel mit FP und dann der o.g. Belt. Im Prinzip habe ich bisher damit das Schweben wieder gelernt und unter leichtem Schweiß auch schon Achter und einen Rundflug (vorsichtig) hinter mir.
    Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Nach einem unglücklichen Absturz (Servozappeln wegen lockerem Quarz) habe ich nach dem wiederaufbau das Problem, dass mein Heckrotor die Drehung nach Links (gegen Uhrzeiger) nicht mehr "Mechanisch" ausgleichen kann, da dieser am Anschlag (also nicht das Servo!) ist. D.H. Ich kann gerade so beim Austrimmen das Schweben ohne Drehen des Hubis einstellen, aber mechanisch kann ich den Heckrotor dann nicht mehr weiter. Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor? Hauptrotor habe ich mit den vorgesehenen Pitchwerten wieder eingestellt. Aber irgendetwas passt da nicht..
    Ich bin Ratlos
  • janosch160
    • 25.02.2012
    • 1433
    • Ronny
    • BARNIM
    AW: Belt CP V2 Heckrotor Problem
    Halli hallo. habe seit dem neuaufbau das selbe problem mit meinem belt. dreht immer links. und wenn man die trimmung der funke bedient gehts irgendwann rechts herum. habe mein gestänge nach hinten kürzer gemacht, habe jetzt einen abstand von führungshülse zum heckrohr kleiner als 1/3. Etwa 4.5 mm bei normalmode. werde es morgen testen.
    " hab keine scheinwerfer am belt"
    blöde frage: dein heckrotor dreht richtig herum und die blätter auch in richtung?
    Is mir auch schon passiert. beim aufbau des hecks den zahnriemen 90 grad verdreht und schon dreht er rechts rum.
    Zuletzt geändert von janosch160; 13.04.2012, 22:12.
    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
    • HeliSnoopy
      HeliSnoopy
      am Heckrotor habe ich eigentlich nichts gemacht. er dreht bei mir im Uhrzeigersinn..ist das okay? (Ich habe den Belt gebraucht gekauft, vielleicht hat der vorgänger schon was gebastelt :-)
      • janosch160
        • 25.02.2012
        • 1433
        • Ronny
        • BARNIM
        Also er muss rückwärts drehen.
        • Daniel K.
          Daniel K.
          Der Heckrotor muss sich gegen den urzeigersinn drehen..........
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Im Uhrzeigersinn ist gut, wenn Du von der linken Seite aus draufschaust, wenn Du von der Rechten Seite aus draufschaust, sollte er gegen den UZS drehen.
            Anders ausgedrückt :unten läuft er nach vorne, würde er ein Steinchen vom Boden wegschleudern, würde das in Richtung Hauptrotor fliegen.
            Hoffe , ich konnte die Drehrichtung veranschaulichen...
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              Rückwärts is gut. als wenn der heli auf rädern steht
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Genau so isses!
                Heli quer hinstellen, also das Heck links, man kuckt geradeaus auf das rechte Rollservo, muß der Heckrotor nach links drehen.
                • HeliSnoopy
                  HeliSnoopy
                  ....ich glaube dann läuft meiner falsch rum.. Meiner würde die Steinchen bei einer Hecklastigen Ladung nach hinten schleudern...:-(
                  Ich werde es mal umbauen
                  DANKE!!
                  • janosch160
                    • 25.02.2012
                    • 1433
                    • Ronny
                    • BARNIM
                    DANKE!!
                    Na also. dann den riemen um 180 grad hinten verdrehen.
                    viel spass
                    • Horatio
                      Horatio
                      Mal rein aus Interesse, was passiert eigentlich, wenn er anders herum
                      läuft und auch die Blätter entsprechend montiert sind ? Müsste er dann
                      nicht trotzdem funktionieren ? Vorausgesetzt, die Servorichtung wird
                      angepasst ?
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Guten Morgen
                        Meiner ist so schon Geflogen...
                        Frag blos nicht wie....
                        • HeliSnoopy
                          HeliSnoopy
                          meiner ist ja definitiv mit der anderen Drehrichtung auchgeflogen. Ich hatte eben nur die Schwierigkeit, dass die Servowege nicht passte (bzw. der Anschlag an der Pitchverstellung)
                          ich habe das Teil übrigens schon umgebaut, aber das Servozappeln ist wieder gekommen und jetzt warte ich einfach, bis ich meine gekaufte Funke (Futaba FX18) bekomme. Das ist mir zu unsicher :-(
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Hallo Bernd
                            Welchen Kreisel hast du auf dem Heli?
                            • HeliSnoopy
                              HeliSnoopy
                              Hi Grummelralf,
                              naja, den Standardgyro (EK2-07048 Gyro). Aber die Servos (alle) zukken so heftig, dass ein Test nicht möglich ist.. :-(
