5 Blatt Rotorkopf
  • nettworker
    • 01.03.2012
    • 111
    • Dieter
    5 Blatt Rotorkopf
    ich schon wieder. Ich wollte einem Bekannten einen 5 Blatt Rotorkopf für seinen 450er zum Geburtstag schenken ( HobbyKönig ).
    Muss der dann auch den Gyro oder den Motor erneuern ?
    Rein logisch müßte der ja mit 5 Blättern wesentlich mehr Auftrieb als bei 2 Blättern mit gleicher Drehzahl haben. Passt dann noch das Verhältnis zum Heckrotor *??
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Ortenau
    AW: 5 Blatt Rotorkopf
    Mensch, so einen Bekannten bräuchte ich auch...
    Ich habe meine Hughes auch auf 5-Blatt Kopf umgerüstet und fliege alle Komponenten unverändert wie zuvor. Später habe ich der Hughes etwas größere Heckrotorblätter spendiert, um mit kleinerer Kopfdrehzahl fliegen zu können. Allerdings hatte mein Heli davor (also im 2-Blatt Betrieb) bereits ein V-Stabi. Theoretisch lässt sich der 5-Blatt Kopf auch mit Gyro fliegen, allerdings hängt das stark von den Flug- und Fingerfertigkeiten Deines Bekannten ab.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • nettworker
      • 01.03.2012
      • 111
      • Dieter
      Nu ja, er ist Kampfschweber wie ich und hat sich jetzt nen Airwulf mit nem normalen Gyro ( Rockamp No. 1 ) gegönnt.
      Hab natürlich vergessen zu erwähnen,das es ein Paddelheli ist. Also besser sein lassen *?
      Der 4 oder 5 Blatt Kopf ist doch für unter $ 30 zu haben ....
      Zuletzt geändert von nettworker; 18.06.2012, 12:59.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        ßhhh... Hat er ein FBL-System? Sonst wär das eine ziemliche Herausforderung.
        Von daher würd ich eher sagen: Sein lassen.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • nettworker
          • 01.03.2012
          • 111
          • Dieter
          Das war unter anderem auch die Frage, ob er ein FBL System braucht. Da er das nicht hat, denke ich mal, das hat sich erst mal erledigt.
          Danke für die Auskünfte.
