Bitte um hilfe MP Funcopter V2! Anfänger
  • Markus10135
    • 10.06.2012
    • 38
    Hallo leute, bin neu hier im forum. Auch in dem hobby auf anfängerniveau :-)
    Und zwar, ich hab mir jetzt einen Funcopter V2 RR geholt und die Spektrum Dx6i.
    Habe den Sender eingebaut und verbunden. Das verlief da noch ganz gut...
    Hab dann mal probiert ihn langsam mal steigen zu lassen und als er dann ganz minimal abhebte drehte er gleich auf eine seite ab....hab das mal ein paar mal probiert und jedes mal in eine andere richtung....
    Und noch ne Frage:
    Ist das normal wenn ich den gashebel langsam nach vorne drücke und er anläuft (das ist auch wenn ich das gas wieder weck nehme und die Rotoren wieder langsamer werden) dass er richtig stark vibriert?
    Hab leider echt noch nicht so viel ahnung...
    Danke schonmal :-)
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    AW: Bitte um hilfe MP Funcopter V2! Anfänger
    Der Funcopter ist ein Fixed Pitsch, zu gut auf Deutsch übersetzt Drehzahlgesteuerter RC-Heli. Also passt das mit dem Gas, dass er gkeich dreht
    Haste diesen richtig getrimmt gahbt?
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Richtig stark vibriert ist leider subjektiv. Helis sind wenn sie noch ganz am Boden sind immer sehr instabil, da sie in ihren eigenen Luftverwirbelungen fliegen. Und dann fliegen sie auch in die verschiedensten Richtungen weg.
      Hast du jemanden in der Nähe, der sich mit Helis auskennt? Der könnte sich den mal anschauen
      • Markus10135
        • 10.06.2012
        • 38
        Ja hab mich auch mit der Trimmung auseinandergesetzt, aber glaube ich hab das nicht ganz richtig gemacht...
        Achso Okk ich werde es heute nochmal versuchen vielleicht war ich einfach zu übervorsichtig...^^
        Und Nein ich hab im meinem Umfeld auch leider niemand der sich mit helis auskennt...
        Ich hab ja schon einiges im Forum durchgestöbert und habe ja schon mitbekommen das die Servo und der Gyro des FC nicht das gelbe vom Ei sind..
        Wäre es sinvoll bessere servos und einen guten Gyro zuzulegen und ihn von Grund auf neu einstellen? Ist das als Anfänger überhaupt machbar?
        Lg
        • Chris_LB
          Chris_LB
          Wenn du uns mitteislt, wo du wohnst, wird es sicherlich Unterstützung in deiner Nähe geben.
          • Krummi-2
            • 05.12.2005
            • 149
            • 66957 Trulben
            Guten Morgen,
            ich habe zwar keinen Funcopter sondern den Vorgänger, einen LMH 120 (sind ja ziemlich artverwand).
            Das vibrieren beim Hochlaufen ist bis zu einem gewissen Grad normal. Dies ist zum einen von den oft nicht leichtgängigen Blattschuhen und zum anderen von der Grundkonstruktion des Hauptrotors der ja eigentlich eine Mischung aus Rotor und Propeller ist. Die Blätter nicht allzu lose anziehen und vor dem langsamen Hochdrehen lassen gerade ausrichten. Wichtig ist auch das die Paddelstange sehr leichtgängig ist.
            Das Heckwegdrehen beim Starten ist auch beinahe normal weil der Heckrotor beim leicht werden noch nicht die erforderliche Drehzahl hat und sich ebenfalls konstruktionsbedingt nicht sonderlich exakt betätigen lässt. Hier ist ein guter Gyro in Kombination mit einem guten Servo sehr wichtig, ebenso eine gewissenhafte Grundeinstellung.
            Wen Dir der Weg nicht zu weit ist kannst Du gerne mit Deinem Modell bei mir vorbei kommen.
            Grüße aus Trulben
            Thomas
            • Markus10135
              • 10.06.2012
              • 38
              Achso ja klar bin aus ßsterreich/Tirol...
              Krummi-2
              Danke ich glaub das wird die Antwort sein ich hab mir e gedacht das es sicherlich
              Normal ist da es ja nur kurz ist
              Okk und welcher Gyro und welche Servos wären da zu empfehlen?
              Hab mir mal den Futaba GY401 angesehen doch der ist auch relativ teuer,wãr mir das Geld jedoch wert...
              Hab mir e schon ne Anleitung (Video) angesehen...das dürfte wohl machbar sein
              600km sind mir doch etwas zu weit aber danke fürs Angebot
              Was umfasst denn eine ordentliche Grundeinstellung so?
              Grüße aus Tirol
              • Markus10135
                • 10.06.2012
                • 38
                Habe mich nun bisschen rumgelesen, ist das Set zu empfehlen?
                Gyro+ Digital Servo
                http:// http://www.mhm-modellbau.de/part-F1221.php
                2x diese digitalen Servos
                http:// http://www.mhm-modellbau.de/part-113085.php
                • cleeelo
                  • 04.03.2009
                  • 267
                  • Clemens
                  Also ich besitze den Funcopter nicht und kann daher speziell dazu nichts sagen. Aber hast kannst du denn im Simulator einen Heli sicher schweben? Deine Beschreibung klingt so, als ob du das Verhalten von einem Heli noch nicht so einschätzen kannst. Du musst damit er schwebt, ihn jederzeit steuern und so verhindern, dass er zu einer Seite ausbricht.
                  • Markus10135
                    • 10.06.2012
                    • 38
                    Also es ist so ich hab schon ein paar koax helis gehabt und hab diese Art mal gut unter Kontrolle....mir ist auch klar das der FC eine Nummer "größer" ist..hab mich nun auch schon schlau gemacht wgn simulator bin mir aber noch nicht sicher...
                    Phoenix oder Aerofly sind die 2 Favoriten...
                    Nur welcher funzt mit der DX6i auch einwandfrei?
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Phoenix & DX6i passt auf jeden Fall, mitgeliefertes Kabel einstecken, Sender kalibieren und los gehts!
                      • Markus10135
                        • 10.06.2012
                        • 38
                        Super danke CaptainBalu werde ihn mir morgen gleich bestellen!
                        Und wie isses mit der Gyro-Servo kombination iss die in Ordnung und machbar für nen Anfänger?
                        • Krummi-2
                          • 05.12.2005
                          • 149
                          • 66957 Trulben
                          Guten Morgen,
                          deine Links funktionieren bei mir leider nicht darum kann ich auch nichts zu deinen Vorschlägen sagen.
                          Ich benutze im LMH, nach längerem rumprobieren, einen GY 401 und ein Hitec HSG-5084 MG für´s Heck. Funktioniert sehr gut.
                          Wichtig ist die Einstellung der Heckansteuerung. Hierzu muß die Gestängelänge so eingestellt werden das das Heck bei rechtwinklig angebautem Servoarm im Schwebeflug bei 0 Trimmung stehen bleibt. Gyro dabei in den Normalmodus schalten und Kreiselwirkung auf ein Minimum reduzieren.
                          Viel Spaß mit dem Funcopter
                          Thomas
                          • joachim68
                            joachim68
                            Gyro+ Digital Servo
                            Zitat von Krummi-2 Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen,
                            Thomas
                            Setze mal den Link richtig ein ...
                            Gyro+ Digital Servo
                            Die Hitec-Servo sind schon ganz OK und alt bewährt.
                            Das Futaba S9254 ist zu gross.
                            Der Kreisel GY-401 ist eindeutig zu teuer für die verarbeitete Technik, wenn du ihn neu kaufen musst. Als Alternative würde ich dir dann zu dem GY-520 SMM raten.
                            • Markus10135
                              • 10.06.2012
                              • 38
                              Danke Krummi-2 werde nun aber warscheinlich die obenstehende Kombi nehmen!
                              Auch noch einen Dank an Joachim68!
                              Also habe mir nun mal ne Bestellung zusammengeschrieben:
                              1x http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=76766
                              3x http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=72220
                              1x http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=81053
                              Das ist ja nun alles was ich für den Umbau benötigen würde oder?
                              Zuletzt geändert von Markus10135; 24.06.2012, 13:00.
