erstflug teil 2
  • Nimbulan
    Nimbulan
    erstflug teil 2
    hallo
    Ich habe heute meinen 2 testflug gemacht leider nur hab erfolgreich...
    sobald der heli vom boden abhebt fängt er sich an sofort linksrum um sich selber zu drehen ..... ich hab auch mal an der funke unter pitch was nachgestellt bin nun schon ganz rechts aber es reicht immer noch nicht wie kann ich das nacheinstellen das heck bitte um hilfe
    Funke dx6i
    Heli copterx450
  • Marco74
    Marco74
    AW: erstflug teil 2
    Heckservo falsch herum, oder Kreiselwirkrichtung falsch, oder
    Kreiselempfindlichkeit zu niedrig.
    Mit Pitch hat das nicht viel zu tun, wenn Dein Heck nicht hält !
    Gruß Marco
    • Nimbulan
      Nimbulan
      AW: erstflug teil 2
      Gruß Marco
      die empfindlichkeit is auch 50% die wirklichtung ist schon richtig
      • jolly
        jolly
        AW: erstflug teil 2
        kenn jetzt den copterx nicht so genau, hat er Zahnriemen Antrieb? Wenn ja den Zahnriemen überprüfen ob er richtig montiert ist. Ist mir auch passiert.
        Gruß Dirk
        • Marco74
          Marco74
          AW: erstflug teil 2
          50 % muß nicht richtig sein !
          Ich kenne Deinen Kreisel nicht. Würde auf jedenfall schrittweise höher gehen
          und schauen ob sich eine Verbesserung einstellt. 50% erscheint mir auf jedenfall
          zu wenig .
          Gruß Marco
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            AW: erstflug teil 2
            Folgendes kommt in Frage ( wurde z.T. schon erwähnt ):
            - Wirkrichtung Gyro
            - Laufrichtung Servo
            Wodurch stellst du fest, das die Wirkrichtungen stimmen ?
            - Laufrichtung Heckrotor ( Der Heckrotor muss so drehen, das das vordere Blatt gegen den Luftstrom des Hauptrotors hochläuft. )
            - Hast du den Gyro im HH oder im Normalmode ? Was für ein Gyro ist verbaut ?
            - Delay und Limit am Gyro richtig eingestellt ?
            - 0- Position im Normalmode optimal einstellen ( normalerweise ca. 2 - 3 ° Vorlauf in Neutralstellung ) dies wird durch verschieben des Servos oder durch die Gestängelänge eingestellt. In 0- Position soll der Servoarm 90° zur Anlenkung stehen - dann passts.
            - Als letztes währe dann noch ein defektes Servo oder einen defekten Gyro.
            Eines davon ist das Problem - jetzt musst du suchen
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Nimbulan
              Nimbulan
              AW: erstflug teil 2
              ist nen GP 780
              und ich kann in der Funke einstelln GYro RATE 0: 50% 1: 50% muss ich die dann beide umnstelln
              • higginsd
                higginsd
                AW: erstflug teil 2
                Vorschlag: suche Dir einen Verein oder zumindest einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe, lass dort Deine Einstellungen prüfen, Deinen Heli einfliegen und Dir beim Erlernen der Grundkenntnisse helfen. So wird das nämlich nichts, sorry. Dir fehlen so elementare Grundkenntnisse, daß Dir auch per Forum nicht geholfen werden kann: "ich hab da auch mal unter Pitch was nachgestellt..."
                Dirk
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  AW: erstflug teil 2
                  ist nen GP 780
                  Welche Funke ?
                  Check mal die Punkte in meinem obigen Beitrag... Ich würd mal spontan schätzen, das die Servomitte / Gestängelänge und dadurch die Vorspur bei Neutral nicht passt.
                  Grx Phi
                  Edit
                  Schau dir mal diese Videos an:
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    • Lingen / Wachendorf
                    AW: erstflug teil 2
                    Leider wohnst du zu weit weg, ansonsten würde ich dir gerne dabei helfen in dieses schöne Hobby zu starten
                    MFC-Lingen
                    • HaraldG
                      HaraldG
                      AW: erstflug teil 2
                      wenn du 50% eingestellt hast ist der Kreisel aus. Stell mal 65% ein, das sind dann 30% im HH-Modus
                      Harald
                      • thrillwood
                        thrillwood
                        AW: erstflug teil 2
                        Wenn er sich schnell dreht, dann ist entweder die Wirkrichtung am Gyro falsch, das Heckservo muss reversiert werden, oder das Heckservo ist nicht richtig montiert.
                        Bei relativ langsamen drehen könnte es wirklich daran liegen, dass Du die Kreiselempfindlichkeit auf 0 stehen hast.
                        • dirkde
                          dirkde
                          AW: erstflug teil 2
                          Ich tippe mal eher auf entweder falschrum laufendes Heck ( Riemen verdreht ) oder falschrum montierte Heckblätter.
