Hecksteuerung geschmeidiger machen. Wie am besten?
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    ich würde gerne das Heck "geschmeidiger" machen.
    Ich habe als Sender T8FG und als Gyro den 401er von Futaba.
    Wenn ich das Heck ansteuere, dann ist schon nach noch nicht mal halben Weg das Heck zu 100% da, sprich die Blätter haben ihre volle Verdrehung.
    Ich würde aber gerne die volle Verdrehung der Blätter erst dann haben, wenn der Stuerknüppel auch kompletten ausschlag hat.
    Kann so keinen vernünftigen Rundflug machen, weil das Heck viel zu schnell kommt und es aussieht, als ob ich kurz 100% ausschlage.
    Wie gehe ich an das Problem am besten vor?
    Ist es nur eine Einstellung am Sender oder muß ich auch was am Heli bzw. Gyro verstellen?
    Vielen Dank im Voraus
    dermitdemheli
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Hecksteuerung geschmeidiger machen. Wie am besten?
    Mach Expo aufs Heck
    • Jan
      Jan
      • 31.07.2010
      • 92
      • Jan
      • LEV / Köln
      Hänge die Anlenkung am Heckservohebel weiter innnen ein.
      Gruß Jan
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        Das mit expo werd ich probieren.
        Kann man auch die Steuerwege am Sender verkürzen?
        Ich habe fürs Heck 100%
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Beim GY 401 die Servoausschläge in der Funke begrenzen, da du damit dem Kreisel nur die Drehrate vorgibst.
          Du kannst das entweder in den Servoeinstellungen bei der Wegbegrenzung tun oder aber über die Dual Rate Funktion.
          Verständlich?
          • DerMitDemHeli
            • 23.12.2009
            • 291
            • Viktor
            Wenn ich ins Dual Rate Menü gehe, dann kann ich die Wege verkürzen.
            Wegbegrenzung kenn ich bei meinem Sender so nicht..
            Also kann ich einfach von 100% weg auf z.B. 70 gehen und wenn das noch nich reicht, zusätzlich z.B. 30% expo draufknallen?
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              Genau
              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
              • DerMitDemHeli
                • 23.12.2009
                • 291
                • Viktor
                Danke für die schnellen Antworten.
                Werde es so ausprobieren.
                Jetzt nur noch auf besseres Wetter warten, dann kann die Fliegerei wieder begonnen werden!
