GAS auf Taumelscheibe ???!!!
  • Dauerbaustelle
    Dauerbaustelle
    Hallo Leute,
    ja......, hab da ein böldes Problem,
    nämlich das ich Gas auf der Taumelscheibe liegen haben und nicht auf Pitch.....*!
    Nachdem Servos und Empfänger verkabelt waren, passte alles prima:
    Pitch, Nick, Roll und Gear - alles so wie es soll.
    Mich wunderte bereits jetzt, daß der Regler sofort in den Einstellmodus geht,
    daß heißt er piept permanent.
    Ziehe ich nun Taumelscheibe nach hinten, wechselt er in den Betriebsmodus....
    Wäre alles richtig, wenn es auf dem Pitchhebel ( links, Mode 2 ) liegen würde.
    Zur ßberprüfung habe ich dann den Motor angeschlossen,
    Paddelstange drauf und mal getestet.
    Ist tatsächlich so: Motor dreht langsam hoch,
    bewege ich nun die TS nach vorne steigt die Drehzahl,
    TS nach hinten fällt die Drehzahl.
    Ich würde meinen der Sender ist in Mode 1, doch Pitch und TS liegen ja richtig an.
    Wie kann ich das Problem lösen ?
    Configuration:
    T-Rex 250 SE,
    TS Servos: DS410
    Heckrotor: DS420
    Gyro: GP780
    Regler: RCE-BL15X
    Sender: Futaba FX-18
    Empfänger: Futaba R137F
    Danke für Hilfe.
    Heiko
  • LordBernhard
    • 21.11.2010
    • 600
    • Bernhard
    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
    AW: GAS auf Taumelscheibe ???!!!
    Hallo Heiko
    Anschluss von Nick und Pitch/-Rollservo vertauscht.
    Auf welcher Seite der Pitch/-Rollservo liegt, bzw vom Sender angesteuert wird, musst du probieren. Motor vorher abziehen
    Herzliche Güße
    Lord Bernhard
    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
    • daybyter
      • 12.06.2007
      • 1046
      • Kaiserslautern / Deutschland
      Gas ist 3. TS ist 1,2,6 mit Nick auf 2.
      • Hero67
        Hero67
        Die Anschlüsse der Nick- und Rollservos sind sicher nicht vertauscht. Das hätte ja keine Auswirkung auf Throttle.
        Der Throttle Anschluss ist mit einem Servoanschluss vertauscht worden.
        Schreibt mal auf, was Du in welchen Empfängersteckplatz gesteckt hast.
        • Dauerbaustelle
          Dauerbaustelle
          Danke für die Antworten Leute,
          ich glaube der größte Fehler war der, daß ich den Sender auf MODE 1 stehen hatte,
          hab das jetzt in MODE 2 geändert.
          Nach langem Hin und Her probieren, scheint es nun richtig zu sein:
          Kanal 1: Rollservo links ( ich gucke von hinten auf den Heli )
          kanal 2: Nickservo
          Kanal 3: Regler
          Kanal 4: Gyro ( 3 adrig )
          Kanal 5: Gyro ( 1 adrig - das ist wohl Empfindlichkeit - so weit bin ich noch nicht )
          Kanal 6: Rollservo rechts
          Am Sender hab ich alle Kanäle bis auf 1 und 3 "normal" stehen,
          sprich 1 und 3 sind umgekehrt
          So,
          Pitch nach vorne = TS hoch, Pitch nach hinten = TS runter
          Nick nach vorne = Taumelscheibe nach vorne
          Roll nach rechts = TS nach rechts
          Gebe ich nun Gas, also Pitch nach vorne, steigt die Drehzahl.
          Pitch nach ganz hinten und den Motor geht aus.
          ...verwunderlich finde ich jetzt aber, daß sich die DREHENDE Rotorkreisfläche,
          welche sich gerade nur durch die drehende Paddelstange zeigt,
          nicht das gleiche macht wie die TS.
          Ist das denn richtig so ?
          Ich dachte z.B. Nick nach vorne = TS nach vorne = Rotorkreisebene nach vorne...
          Bei mir ist es aber Nick nach vorne = TS nach vorne = Paddelstangenebene nach hinten ?
          Hmmmmm.......
          Richtig so, weil Ausgleichsebene oder hab ich da was falsch am Rotorkopf ??
          Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2012, 16:39.
