KBDD Paddel...Frage
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    KBDD Paddel...Frage
    Hallo zusammen
    Mal im Voraus, ich weiß nicht, ob das das richtig sub-Forum ist, wenn nicht, bitte verschieben, danke
    Ich hab ne Frage zu den KBDD Paddeln. Ich hab diese an meinem 500er gaui montiert, und bin eigentlich auch zufrieden. Allerdings stört mich (ja, das stört mich) ein wenig die extreme Wendigkeit und zappeligkeit der paddel. Ich kann keine Sauberen Kurven mehr fliegen, weil die paddel so enorm heftig auf Roll und Nick reagieren. Expo ist schon auf 60% und dualrate schon sehr weit unten (30%) . Allerdings gibt es ja bei den Paddeln 2 Befestigungsmöglichkeiten (loch vorne/Loch hinten). Wo liegt da denn im Flugverhalten der Unterschied ? Danke
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
  • easter43
    • 04.08.2010
    • 1081
    • Hendrik
    • Leegebruch
    AW: KBDD Paddel...Frage
    Hallo Thomas,
    ich weiß jetzt nicht genau, wie die Paddel an Deinem 500er aussehen, aber folgendes Prinzip gilt:
    Agilität: leichte Paddel bzw. kurze Paddelstange
    Trägheit: schwere Paddel bzw. lange Paddelstange.
    Must halt gucken, was Du mit der anderen Schraubverbindung bewirkst.
    Hendrik
    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Also im Fall der KBDD Paddel Loch vorne in Drehrichtung agiler - Loch weite hinten träger...Paddel kommen mehr in die Mitte von der Paddelstange...
      Gruß Andi
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        Zitat von easter43 Beitrag anzeigen
        Hallo Thomas,
        Hendrik
        kurze Paddelstange agiler*
        Es ist auch nicht immer gesagt, dass schwere Paddel= träger sind-->schau dir mal die schweren Funkeys Paddel an, die gehen ordentlich rum-->kommt also auch ein wenig aufs Profil/ größe an
        Gruß Andi
        • easter43
          • 04.08.2010
          • 1081
          • Hendrik
          • Leegebruch
          Na klar - aber Physik bleibt Physik
          Paddelgewicht und Länge der Paddelstangen müssen natürlich immer im Verhältnis zu ein und demselben Heli gesehen werden - und da gilt das.
          Trotzdem gibt es sicher den einen Heli, der mit schwereren Paddeln agiler ist als der andere mit leichteren o.ä..
          Hendrik
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Die ganze Sache lässt sich eigentlich nur durch Probieren bewerkstelligen
            Das hatte bei mir einige Zeit gedauert, bis ICH Zufrieden war.
            Verschiedene Paddel mit Unterschiedlichen Gewichten, Flächen, Verschiedene Paddelstangenlängen usw...waren dazu nötig.
            Zum Probefliegen war natürlich viel Zeit und Ruhe nötig.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Genau andersrum!
              Wenn man das hintere Loch nimmt hat das Paddel mehr Vorlauf und reagiert agressiver.
              Zitat von der KBDD Page:
              The front flybar hole will be the one most preferred. The rear hole should be used at your own risk as our pilots flew the most aggressive 3D maneuvers using the front hole.
              Gruß Stefan
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                Ja, danke don king, das hatte ich letzens auch gelesen. Mit dem hinteren Loch konnte ich zwar Tic-Tocs bei halben Nick-Ausschlag machen (und es sind gerade mal 8° Zyklisch eingestellt), allerdings leidete die "Feinfühligkeit" Doch ziemlich darunter. Ich schraub sie jetzt mal auf das Vordere Loch, dann hoffe ich dass das passt. So weit wie Tareq bin ich nämlich noch nicht
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3304
                  • Trier/ Saarland
                  Zitat von don_king Beitrag anzeigen
                  Genau andersrum!
                  Gruß Stefan
                  Shit...hast natürlich Recht Stefan...hab mich da vertan...habe eben nochmal bei mir geschaut und die sind im hinteren Loch=agiler
                  Gruß Andi
