Wimmern im schnellen Vorwärtsflug mit T-REX 450
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    im schnellen Vorwärtsflug ist bei meinem T-REX 450 ein an- und abschwellendes Wimmern zu hören (Zyklus so etwa 1-2 mal/Sekunde). Flugverhalten ansonsten prima. Im Schwebeflug ist das Wimmern nicht zu hören. Was könnte die Ursache hierfür sein? Kann es an einer zu hoch eingestellten Heckempfindlichkeit liegen (ich fliege im HH-Modus; habe 48% am Sender (Spektrum DX8) eingestellt)? Oder liegt es am leichten Spiel im Heck, das eine Eigenschaft des T-REX 450 zu sein scheint? Oder kann es auch am Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Hauptzahlnrad liegen? Bin für alle Hinweise dankbar.
    Elli Owald
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: Wimmern im schnellen Vorwärtsflug mit T-REX 450
    Sehr wahrscheinlich, geh einfach 2 - 3 % runter mit der Empfindlichkeit, das sollte schon helfen.
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Vallstedt
      Bei meinem X5 war es eine zu hohe Empfindlichkeit der Motorregelung... .
      Nachdem ich den Gain im CC Regler etwas runtergedreht hatte, war es weg.
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • ElliOwald
        • 31.03.2012
        • 91
        • Oliver
        Ich habe für den Motor aber gar keinen Regelkreislauf aktiv (habe keinen Drehzahlregler angeschlossen und habe somit auch den Governor-Mode nicht aktiv). Damit kommt das als Ursache nicht in Frage, oder (sorry - ich bin mit der Funktionsweise der Motorregelung noch nicht ganz sattelfest)? Kurzes Feedback wäre prima.
        Danke und Grüße
        EO
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Hast Du doch bekommen: Heckempfindlichkeit runter bis es auch bei schnellen Rückwärtskreisen passt und gut.
          • ElliOwald
            • 31.03.2012
            • 91
            • Oliver
            Es liegt nicht an der Heckempfindlichkeit - habe ich ausprobiert. Ich plane jetzt ohnehin eine Modifikation am Heck ("Flip the Grip"). Wenn das Wimmer-Problem danach immer noch da ist, forsche ich weiter. Vermutlich irgendeine schwer zu lokalisierende Resonanzfrequenz. Gruß EO
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Es liegt sicher an der Heckempfindlichkeit.
              Banshee 850
              • Florian Grohmann
                • 18.01.2012
                • 629
                • Florian
                • Greifswald / Würzburg
                48% macht kein Standard 450er pro ohne beim Speedflug zu jaulen, wenn du sagst dass es die Empfindlichkeit nicht ist, wie weit bist du denn runter um das zu überprüfen ? 20-30% schafft im Normalfall Abhilfe und hält immernoch gut genug.
                TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
