4-Zeiten-Tictoc
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    4-Zeiten-Tictoc
    hi,
    frage an die, die´s können: was war euer aha-erlebnis zum erfolg?
    heckdrehung bei tic oder toc oder wenn pitch gerade durch neutral geht?
    (bei mir wird dat ding recht "raumgreifend", eher 4-zeiten-rainbows )
    Kontronik. Simply the best.
  • rotorandi
    rotorandi
    4-Zeiten-Tictoc
    Heckdrehung wenn der heli am Rücken ist bevor due negativ pitch steuerst um tic oder toc zu machen.
    Gruß: Andreas
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      4-Zeiten-Tictoc
      mein aha-erlebnis war das piroettierende fliegen.
      seitdem ich das mache ist es egal, wo ich das heck drehe.
      vorher hab ich das heck immer gesteuert, wenn ich ihn
      auf die andere seite weggedrückt habe.
      www.Custom-Helicopter.de
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        4-Zeiten-Tictoc
        ok, hab´s sowohl als auch und überhaupt getestet.
        denke mein problem ist, dass ich zu wenig (aprupt) pitch gebe.
        Muss mich daran gewöhnen heftiger reinzulangen.
        hab mir wohl mit dem alten motor (OS SX inzwischen OS SZ) angewöhnt sanft mit dem pitch umzugehen, was an sich ja nicht schlecht ist. bei den tictocs muss ich aber fast an den knüppelanschlag gehen damit´s annähernd auf der stelle bleibt ohne höhenverlust.
        bin noch am grübeln, ob ich meine finger eintrainiere oder die pitchkurve steiler mache.
        werd mich melden sobald ich´s drauf hab
        • FreddyFerris
          FreddyFerris
          4-Zeiten-Tictoc
          wenn du es richtig machen willst dann sieht das ein bischen so Piroflip mäsig aus... du gibst heck wärend des Ticken und gehst von einer seite zur andere... ist alles wieder timings sache bis es klappt aber wenns mal klappt sieht viel schöner aus als wenn man pfuscht und des aussteuert
          Freddy
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            4-Zeiten-Tictoc
            @freddy: ich kanns eigentlich sowohl als auch, also drehung am umkehrpunkt (real+sim) und drehung zwischen den umkehrpunkten (nur sim). mein problem ist, dass ich mit´m pitch viiiiel zu langsam bin
            werde morgen mal die pitchkurve verschärfen und sehen wie´s dann mit drehung zwischen den umkehrpunkten funzt. ich tendiere eher zu der von dir beschriebenen variante da es wie du schon sagtest einfach besser aussieht.
            (erinnert mich irgendwie ans piruflip-lernen )
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              4-Zeiten-Tictoc
              mann ist das zäh :evil:
              beim umsetzen auf nase nach unten vertüddle ich mich am meisten.
              ganz nebenbei noch einen neuen persönlichen rekord aufgestellt: mit vier flügen 2500mah aus´m empfängerakku gesaugt
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8608
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                4-Zeiten-Tictoc
                Hi Uwe,
                ja, das ist zäh.
                welche Elektronik hast du denn drin und wie hoch ist dein Kreisel eingestellt, daß du immerhin so 650 mAh pro Flug verbrauchst?? das Maximum bei meinem 91er ist 350mAh pro flug bei voll digital und nem 611er.
                Albert
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  4-Zeiten-Tictoc
                  Hi Uwe,
                  ja, das ist zäh.
                  Albert
                  setup wie du.
                  die tictocs fressen halt heftig strom, da permanent alle servos mehr oder weniger vollen weg laufen und das über ich sag mal 50% der 9min.
                  kreisel steht auf 40
                  • Stefan Segerer
                    Stefan Segerer
                    4-Zeiten-Tictoc
                    Hi Uwe,
                    also a können wir ja mal in 1,5 Wochen zusammen an die Sache rangehen, zu zweit ßben macht sowieso mehr Spaß.
                    b, da hat Albert schon Recht. Dein Stromverbrauch ist ja 8o 8o Außergewöhnlich hoch.
                    Habe auch überall Digis und 611er so wie bei Albert liege ich immer zwischen 250 und 350 mAh.
                    Ich finde das ist nicht ganz normal !!!!*?
                    Gruß Stefan
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      4-Zeiten-Tictoc
                      hoi stefan,
                      also am hubi is alles ok und leichtgängig.
                      ich trainiere halt exzessiv, sprich tictocs an der schnur, nur unterbrochen vom rückflug, wenn ich zu weit abgedriftet bin oder mich bei piruflips erhole :rolleyes:
                      ein guter pilot wird mit sicherheit nicht so heftig in die knüppel langen, wie ich´s derzeit noch mache. "meine" fehler fressen strom
                      vor dem tt-training hab ich so 300-500 verbraucht, und die 2500mah waren ja auch ein spitzenwert.
                      mal sehen, wie die werte aussehen wenn ich´s besser kann.
                      magst spagetti? 8)
                      edit: bis dahin will ich die 4ztt´s halbwegs brauchbar können. brauch dich für rücken-rückwärts-kreis :loeblich:
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        4-Zeiten-Tictoc
                        magst spagetti? 8)
                        Hey Uwe,
                        also ich mag Spagetti.
                        warum lernt ihr Eigentlich nicht die einfachen Sachen zuerst :rolleyes:
                        • Stefan Segerer
                          Stefan Segerer
                          4-Zeiten-Tictoc
                          Hi Uwe,
                          na logn mag ich/wir Spagetti !!!!!
                          Rückenrückwerts Kreis .... nu klar doch. Ist leichter wie vier Zeiten TT. Allerdings würde ich vorschlagen schaun wir uns zunächst mal an wie weit du bist und ob du Grundlegende Sachen die dir hinterher vielleicht fehlen vergessen hast!!!!!
                          Musst dich ja net so schwer tun wie ich und "vergessene" Sachen irgendwann nachholen ;(
                          Aber an mir solls net scheidern
                          Hauptsache Fun.... ich bin mir sicher das wir ein paar Zielchen (fliegerrisch) von Dir erreichen werden.
                          Gruß Stefan
                          • renso
                            renso
                            4-Zeiten-Tictoc
                            haha,
                            aber nicht beim italienische spätzle essen,
                            da lernt ihr vielleicht die gabelpiruette.
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              4-Zeiten-Tictoc
                              Hey Uwe,
                              welche "sachen" meinst denn? :rolleyes:
