T8FG + Reflex 5.05.5 mit Kabel 8102?
  • Baron-Red
    • 04.04.2009
    • 65
    • Uedem und Umgebung
    ich habe noch von meiner FF6 das Kabel 8102 für den Reflex 5.05.5. Das funktioniert auch an der T8FG.
    Wenn ich das Kabel an die T8 anschieße, schaltet die T8 sich automatisch ein. Die T8 meldet DSC / Lehrer Kabel angeschlossen.
    Fragen
    1. Ist das RICHTIG?
    2. Ist das Kabel richtig?
    3. Muss die Anlage trotzdem eingeschaltet werden, oder
    noch etwas eingestellt werden?
    Danke
    Manfred
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: T8FG + Reflex 5.05.5 mit Kabel 8102?
    1. Ja
    2. Ja
    3. Nein
    • Baron-Red
      • 04.04.2009
      • 65
      das gefällt mir nicht und ich habe den Stecker geöffnet.
      Pin 2+3 sind angeschossen. Pin 5+6 sind überbrückt.
      Brücke 5+6 habe ich getrennt .Jetzt schaltet sich die T8 nicht mehr ein wenn ich den Stecker in die T8 stecke. Der Sim reagiert jetzt auch auf das Ausschaltsignal.
      Manfred
        • 22674
        Die Brücke schaltet aber die Futabas an und in den Sim-Modus.
        Also wieder die Brücke dran löten.
        Mehr als Pin 2 und 3 wird nicht benötigt.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Sonst ist die HF an und das ist nicht gut. Du kannst natürlich die HF auch manuell ausschalten, die Frage ist halt, was umständlicher ist.
          • Baron-Red
            • 04.04.2009
            • 65
            Das ist und war mir bekannt. Bei der T8FG habe ich die Möglichkeit das
            HF-Sendemodul abzuschalten. So steht es auch in der Bedienungsanleitung
            Seite 9.3.
            Mir gefällt das nicht, dass man den Stecker ziehen muß, um Reflex zu beenden.
            Danke und Gruß
            Manfred
            • HanseCopter
              HanseCopter
              Seite 9.3.
              Danke und Gruß
              Manfred
              Das ist aber ser bessere Weg! Mach was Du willst und beschädige Deine Kabel.
