Phoenix, 2.5 Modelle Anpassen?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Ich finde nicht raus wie und bei welchem Menüpunkt ich die Helis anpassen kann,
    möchte gerne 3 d Fliegen und mehr Power...?
    habe im moment kein minus Pitch und zu wenig Motorleistung.. der Simulator kommt nicht an meine richtigen Helis ran. wo und wie kann ich das ändern und wie wird es gespeichert habe da schon mehrmals etwas Verstellt und probiert...
    Gruss Jürg
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Phoenix, 2.5 Modelle Anpassen?
    einfach bei "Modell" --> "editieren"
    bei Hauptrotor kannste Pitchwerte einstellen!
    haste denn ne Gasgerade bei deinem Sendereinstellungen gemacht? normal ist 0-100 eingestellt!
    HTB
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Hi, das mit kein negativ :
      Du musst dein Gas auf einen Schalter legen (sprich 0 / 100), dann funktioniert das.
      Die Motorleistung passt du auf "e Zahl editieren", und dann unten bei der kw Zahl , da machst du die einfach ein bisschen größer
      Gruß Daniel
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
