Phönix 2.5 Mein PC erkennt Interfacekabel nicht
  • Karle
    Karle
    Hi!
    Ich hab ein Problem mitm Phönix 2.5
    Eben installiert, Funke angeschlossen, wurde erkannt. Danach kam die meldung das ich die Funke ans Interface anschliessen soll (also an den Dongel der dabei ist). Das hab ich ja bereits, sonst hätte Phönix ja nicht meine Funke erkannt.....
    Im Support von Phönix wird zur abhilfe des Problems das aus - und wieder einstecken des USB Steckers empfohlen. Wohl damit der PC den Stecker erkennt.
    Aber genau das geht bei mir net, mein PC will den nicht erkennen.
    Kann mir einer sagen wie ich das Problem lösen kann? Eventuell irgendwas in den Systemeinstellungen ändern? (hab Vista)
    Wär toll wenn man mir schnell helfen könnte, will endlich üben.
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Phönix 2.5 Mein PC erkennt Interfacekabel nicht
    Bei mir war wirklich der Dongle defekt. angeblich noch nie passiert.
    • Karle
      Karle
      Ich vermute das ist ein Softwareproblem meinerseits und hat weniger mitm Phönix zu tun. Hoffe mir wird hier trotzdem geholfen.
      Wenn ich den PC neu starte und dabei der Dongle noch eingesteckt ist kommt folgende Meldung:
      USB Device over current status detected.
      Dann fährt der PC nach 15sec automatisch wieder runter.....sehr seltsam...
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Das sieht nach einer ßberladung des USB-Ports aus, wieviele Geräte hast du angeschlossen?
        MFC-Lingen
        • countzero
          countzero
          Ich würde mal nach der Fehlermeldung googeln:
          USB over current
          Spontan würde ich auch vermuten, dass zu viele Geräte angeschlossen sind...
          • Karle
            Karle
            ich hab nur meine Maus/Tastatur über USB angeschlossen
            Als ich die Funke eingesteckt hab habe ich meine Kopfhörer ausgesteckt da ich die eh nie brauche. Also sind jetzt nicht mehr Geräte via USB angeschlossen als vorher.
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Kann natürlich sein das der Dongle defekt ist und einen Kurzschluss verursacht. Hast du den Dongle mal an einen anderen PC probiert?
              MFC-Lingen
              • Karle
                Karle
                nein hab ich nicht. was müsste denn passieren wenn ich ihn an nem anderen PC einstecke? müsste er erkannt werden wie ein USB Gerät?
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Yep der sollte erkannt werden als neues USB-Gerät. Vielleicht auch mal einfach einen anderen USB-Port nutzen von dem du weisst das er funktioniert.
                  MFC-Lingen
                  • kingoftf
                    kingoftf
                    Spezieller Treiber für den Dongle nötig?
                    • Karle
                      Karle
                      so, bin grade bei Mutti^^
                      jo, hier wurde der Dongle sofort als Phönix blabla erkannt. Also scheint er zu funktionieren.
                      Sieht so aus als ob mein PC spinnt. Ich hab den Dongle bereits in 3 versch. USB Ports ausprobiert, jedesmal wurde er nicht erkannt.
                      • countzero
                        countzero
                        Ich will mich ja eigentlich nicht wiederholen, aber wenn Du mal in den Link geschaut hättest, wärest Du einer Lösung vielleicht schon näher:
                        USB over current
                        • Karle
                          Karle
                          da steht das es am motherboard liegt und irgendwas falsch verkabelt ist. aber mein pc steht so nun schon 3 jahre und lief bisher.
                          oder was hast du da gelesen? dann bitte copy/post in ner pn an mich.
                          • Karle
                            Karle
                            so, problem gelöst. eventuell haben andere das selbe problem, bin im netz über so manchen eintrag gestolpert.
                            einfach ne PCI USB Karte kaufen und da einstecken, dann klappts ohne probleme.
                            • Wolf 1
                              Wolf 1
                              Hallo Karle
                              Wo stekt man die PCI Karte am PC an?
                              An meinem Stand PC scheine ich das selbe Problem zu haben.Am Leptop funzt es aber.
                              mfg Wolf
