Phoenix Creator
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    Phoenix Creator
    wo gibt es denn den Phoenix Creator für Version 4.0?
    Vielen Dank.
    DX9 Black Edition
  • Christian KaiÃ?er
    • 10.04.2011
    • 77
    • Wäschenbeuren
    AW: Phoenix Creator
    den gibts hier: http://www.phoenix-sim-files.com/upd...RC_creator.phx
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      AW: Phoenix Creator
      vielen Dank. Wie öffne ich den?
      DX9 Black Edition
      • Christian KaiÃ?er
        • 10.04.2011
        • 77
        • Wäschenbeuren
        AW: Phoenix Creator
        also du gehst zu: C:\Dokumente und Einstellungen\Eigene Dateien\PhoenixRC\Downloaded Updates
        Dort fügst du die phoenixRC_creator.phx ein.
        Danach gehst du auf Alle Programme dann unter Phoenix und dort dann Install updates manually anklicken. Dann installiert es.
        Unter Programme, im phoenixRC Ordner findest du dann die Phoenix Creator.exe
        und kannst diese starten.
        Gruß Christian
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          AW: Phoenix Creator
          ALso das habe ich alles soweit gemacht, aber ich finde die .exe Datei nicht.
          DX9 Black Edition
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            AW: Phoenix Creator
            Hallo Jakob,
            hier sollte sie sein (siehe Bild).
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              AW: Phoenix Creator
              Das habe ich jetzt alles wie beschrieben gemacht, aber in diesem Ordner ist nur:
              DX9 Black Edition
              • Blade-CP-1
                Blade-CP-1
                AW: Phoenix Creator
                Hat sich am Creator eigentlich was geändert ?
                Zeigt bei mir immer noch die V 2.5 Beta an.
                Die Creator.exe die V 1.0.0.1
                Viele Grüße, Werner
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  AW: Phoenix Creator
                  Hallo Werner,
                  habe bis jetzt nur eine Kleinigkeit gefunden, aber was sie bewirken soll, kann ich dir auch nicht sagen. Ist schon beschämend, dass sich in den letzten 3 Jahren im Creator nichts getan hat, Harald Bendschneider und ich hatten eine ganze Liste mit "evtl." Verbesserungen an PhoenixRC geschickt aber nichts hat sich getan.
                    AW: Phoenix Creator
                    Wo wir gerade beim Phoenix Creator sind.
                    Gibt es bei dem eine Möglichkeit eine Art 3D Ansicht darstellen zu lassen in der man seine Kollisionsobjekte sieht?
                    Ich habe das schon auf nem Video gesehen, aber kein Plan wie man diese Ansicht einschaltet
                    • ALPINLIFT
                      • 13.05.2012
                      • 1474
                      • Jakob
                      • Saarland
                      AW: Phoenix Creator
                      Kann mir nicht jemand die .exe datei per skype schicken? Bitte...
                      DX9 Black Edition
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        AW: Phoenix Creator
                        Hi Darko,
                        mit der Leer-Taste schaltest du zwischen normal (mit Textur) und 3D-Ansicht um.
                        Mit dem Mausrad kannst du auch noch reinzoomen.
                        @ALPINLIFT
                        Zur Installation:
                        Step 1 : download der pxf und ablegen in : (siehe Bild 734)
                        Step 2 : in Verzeichniss (siehe Bild 730) wechseln und den Updater ausführen.
                        Step 3 : die neue exe ist da ( siehe Bild 735)
                        gemacht gestern Abend, geht wunderbar unter (Win7 64bit)
                          AW: Phoenix Creator
                          Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                          Hi Darko,
                          so einfach kann es gehen
                          • ALPINLIFT
                            • 13.05.2012
                            • 1474
                            • Jakob
                            • Saarland
                            AW: Phoenix Creator
                            Habe es auch endlich geschafft. Vielen Dank!
                            DX9 Black Edition
                            • chaoscycle
                              • 26.09.2009
                              • 196
                              • ben
                              • Belgien
                              AW: Phoenix Creator
                              Fehler 404 toter link
