Neuer Sim: AccuRC
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5614
    • Jonas
    • Wherever
    #2296
    AW: Neuer Sim: AccuRC
    Leg bitte mal ein neues Senderprofil im Sim an mit Input-Mode als Game Controller und stell sicher dass Raw Input aus ist. RX2Sim ist manchmal von Haus aus etwas problematisch aber sollte funktionieren.
    Jonas
    • MaxPower
      • 20.10.2016
      • 186
      • Riehen (CH)
      #2297
      Game Controller hatte ich schon. Mit Raw aus funktioniert nun Roll und Nick ok, aber Collective ist 0 oder 100...? Also 0, Hebel hoch und irgendwann springt er auf 100.
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Versuch mal unter Sender, Kanäle, Collektiv Pitch einen anderen Kanal zuzuweisen.
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5614
          • Jonas
          • Wherever
          #2299
          Zu Raw gibt es folgendes zu sagen:
          Raw Input - Use Raw Input for the input source. Note: Raw Input carries significant advantages over Direct Input such as better Bluetooth controller support, support for more elements on certain controllers, better controller recognition, etc. Does not require any extra libraries. Windows Control Panel joystick calibration does not affect joystick axes.
          The raw input API provides a stable and robust way for applications to accept raw input from any HID, including the keyboard and mouse.
          Direct Input - Use Direct Input for the input source. Installation of DirectX end-user runtimes may be required for Direct Input support. Windows Control Panel joystick calibration settings affect joystick axes.
          Wir haben standardmäßig Raw aus (und nutzen damit direct), da damit einige billige Dongles (u.a. auch RX2Sim) eben exakt die beschriebenen Kapriolen oder andere Späße machen. Wäre schön wenn nicht, ist aber leider so.
          Dein Collective klingt als wäre es entweder der falsche Kanal oder nicht kalibriert.
          Jonas
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            #2300
            Damit Jonny mich nicht vergisst
            • MaxPower
              • 20.10.2016
              • 186
              • Riehen (CH)
              #2301
              Habe nun das hunderste Mal kalibriert, bekomms nicht hin.
              Channel 1-3 sind Nick Roll Heck.
              Was mach ich mit Gas/Collective eurer Meinung nach?
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Gas brauchst du erstmal gar nicht, im Accurc sind 3 Gasvorgaben. Geh mal wie ich weiter oben schon geschrieben habe im Sendermenue auf Kanäle und dann wähle mal unter Collective Pitch andere Kanalnummer aus die noch nicht in Verwendung sind 4 , 5 oder 6. Wenn du einen Kanal gewählt hast und am Sender Pitch bewegst siehst du ja ob sich der Balken bewegt.
                • MaxPower
                  • 20.10.2016
                  • 186
                  • Riehen (CH)
                  #2303
                  Danke, das habe ich leider auch schon versucht.
                  Wie dem auch sein, es scheint ein Problem mit dem RX2Sim zu sein. Nach etlichen Versuchen inkl. Sim Neustart hat es nun geklappt. Danke für die Hilfe.
                  Vom Ersteindruck her ruckelt es leider immer wieder, liegt wohl an meiner Kiste (hoffe ich zumindest). Von der Benutzerfreundlichkeit her na ja, der Ersteindruck der Physik ist aber toll. Was realistischeres als den Logo 700 bin ich in nem Sim glaub noch nicht geflogen. Gratulation Jonas, beeindruckend!
                  Wenn ihr jetzt noch nen Zacken bei der Usability zulegen könntet, wäre das echt prächtig.
                  • Raser
                    • 25.07.2017
                    • 124
                    • ugurcan
                    • Mönkhagen
                    #2304
                    hallo
                    seit ein paar Tagen ist der Logo 480 zu hälfte unsichtbar ist das nur bei mir so oder bei euch auch.
                    • Raser
                      • 25.07.2017
                      • 124
                      • ugurcan
                      • Mönkhagen
                      #2305
                      [QUOTE=Raser;3298695]hallo
                      seit ein paar Tagen ist der Logo 480 zu hälfte unsichtbar ist das nur bei mir so oder bei euch auch.Und beim Fireball geht die andere Haube nicht.
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        #2306
                        Bei mir sind bis auf ein paar Helis (Goblin 700 T-Rex 700, logo 700 können auch noch 2 -3 andere sein) fast unfliegbar. Totales Heckzucken. (siehe Video) Das bekomme ich auch nicht durch irgendwelche Einstellungen weg. z.b V drücken, Tab "Mix/Gain", Gyro-Slider bewegen. Ich habe auch mal verschiedene Szenerien ausprobiert, ob es eventuell daran liegt. Aber immer das selbe, Heck zuckt wie blöd.
                        Ich will ja nicht ausschließen das es an mir oder meinem PC liegt,aber wieso gehen einige Helis und einige absolut gar nicht? Ich werde erst mal Phoenix oder RF weiter fliegen und warten bis sich da was tut.
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Merkwürdigerweise ist zb der Logo 700 der Heli der bei mir im Accurc mit am besten fliegt. Manchmal nach dem Start kurzes Heckzucken, ist aber nach Ca 1 Sekunde weg
                          • DieterB
                            • 17.01.2016
                            • 792
                            • Dieter
                            • Kamp-Lintfort
                            #2308
                            Ja logo 700 Goblin 700 und der Rex 700 fliegen sehr gut.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5614
                              • Jonas
                              • Wherever
                              #2309
                              Hast du in Settings evtl die Aggressive CPU Utilization an? Falls ja, mach mal aus.
                              Jonas
                              • DieterB
                                • 17.01.2016
                                • 792
                                • Dieter
                                • Kamp-Lintfort
                                #2310
                                Aggresive CPU Nutzung ist bei mir aus
