  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Reflex 4 und X-3810 ADT
    bisher hat mit dem Reflex alles geklappt. Nur meine neue X-3810 ADT will nicht mit dem SIM zusammenarbeiten. SIM: -> Kanäle nicht erkannt!
    Wer hat Erfahrungen mit dieser Kombination und kann mir weiterhelfen?
    Harry
    HK
  • mjustus
    mjustus
    Hallo Harry,
    welche Reflex Version verwendest Du (seriell oder USB)?
    Bei mir funktioniert es mit der x3810 (ohne ADT) und dem seriellen Interface ohne Probleme.
    Irgendwo habe ich mal gelesen, daß es bei einigen nur dann funktionert, wenn sie den Stecker des Interfaces nicht ganz in den Sender hineinstecken...
    Maik
    Modellflug Videos:
    • Harry-Kedi
      Harry-Kedi
      Hi Maik,
      Seriell.
      Das mit dem Stecker werde ich heute noch ausprobieren, melde mich dann wieder.
      Danke!
      Harry
      HK
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
        Hi Harry!
        Fliege den Realflight G2 mit meiner ADT und fluche ab und an auch wenn der ´Sender nicht geht... Wenn ich den Sender nämlich Gewohnheitsmäßig angeschaltet hatte. Die ADT geht nämlich automatisch in den Trainermode sobald der 3,5mm Klinkenstecker in der Trainerbuchse steckt.
        euer
        Henning Piez
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          Hi Henning,
          was heißt das, nach Einschalten auf Schüler wechseln?!
          Harry
          PS: @Maik: ich bin noch nicht dazu gekommen.
          HK
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            damit meinte ich, dass die funke ausbleiben muß, wenn man den stecker reinsteckt. wenn der stecker drin ist, schaltet sie sich automatisch ein. nur jetzt wird sie vom sim gefunden.
            euer
            Henning Piez
            • HeliCrack
              HeliCrack
              Hallo Leute bei mir funzt es mit der X-3810 ADT auch nicht [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle]
              Ob Sender ein- oder ausgeschaltet entweder reagieren die Kanäle ganz wild durcheinander oder gar nicht, aber von Steuern keine Rede. Nicht einmal kalibrieren kann ich den Sender.
              Auch das mit dem \"Stecker nicht ganz einstecken\" hat nichts gebracht.
              Hat jemand das Problem schon irgendwie beheben oder lokalisieren können?
              Für jeden Tip dankbar
              Gruss Raoul
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                da brauche ich nicht viel schreiben.
                Selbe wie bei Raoul.
                Mal sehen was der Hersteller der SIM-Software schreibt. Melde mich wieder wenn ich Antwort bekommen habe.
                Harry
                Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. :-)
                • Harry-Kedi
                  Harry-Kedi
                  also, man muss Modeltyp \"ACRO\" auswählen und die Modulation auf PPM stellen.
                  Stecker der seriellen Verbindung bei ausgeschalteter X-3810 ADT, damit die RC als Schülersender reagiert, einstecken, bis zum Anschlag.
                  Harry
                  PS: Suuuper so ein Handsender!!! [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                  • mjustus
                    mjustus
                    Hi!
                    Acro ist nicht zwingend. Du kannst auch Heli nehmen (Taumelscheibenprogramm für mech. Mischer (1 Servo genannnt)) und dann Gas/Pitchkurve, AR-Schalter usw. verwenden.
                    Maik
                    Modellflug Videos:
                    • Harry-Kedi
                      Harry-Kedi
                      Hi Maik,
                      Danke für den Hinweis.
                      Werde ich doch gleich ausprobieren.
                      Harry
                      Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
