wie schlieÃ?t ihr die mc22 am pc an?
  • TobyK
    TobyK
    hallo ihr,
    ich hab gelesen, dass man bei der mc22 immer das hfmodul ausstecken muss, um das sim-kabel anzustecken? gibts da keine andere möglichkeit.
    bei kurt (flyheli) gibts eine variante mit einem alten empfänger... aber ich hab nur \"neue\" *g*
    andere versionen?
    danke schon mal
    tobias
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    wie schließt ihr die mc22 am pc an?
    Ersteiger oder Kauf Dir nen C17 oder C19. Und dann:
    Simulator OHNE Kabel:
    Nimm einen C17 oder C19 Empfänger, bauen ihn so um, wie bei Kurt beschrieben:
    Dann Fliegst Du am Sim auch über Funk, wie in Echt. Da brauchst Du das Schülerbuchsenumsteckprocedere NIE mehr zu machen.
    Geht wunderbar ... und pssst ... geht sogar als Funk-LS-System (einfach an den Empfängerausgang zum Sim (Schülerbuchsenemulation) ein ganz kurzes Lichtleiterkabel ran, und in die Lehrerbuchse am Lehrersender rein)
    LS OHNE Kabel:
    Dierekt nicht, aber ... ßber ein ganz kurzes (mußt halt das gute GRA-Kabel absäbeln, ist nur in die Winkelstecker reingesteckt, Sicherung vorher zurückschieben) LS-Lichtleiterkabel in die Lehrerbuchse der MC 24 rein, daran einen Umbau-C19 , Akkupack und Schalter nicht vergessen.
    Damit mache ich mit der MC 24 LS mit ALLEN anderen Sendern als Schülersender (MPX, Robbe, Futaba, Graupner ...). Lediglich die Servowege werden bei der MC 24 vorher in der Servoanzeige gecheckt, und der Schülersender auf die Lehrerwege mittels Wegbegrenzungen, Mittenverstellung etc. \"geeicht\".
    Von Vorteil ist jetzt auch die Räumliche unabhängigkeit der Beiden, da kein Kabel mehr zw. den Sendern. Nachteil: 2 Kanäle belegt. Als Schülersender daher ev. 40 Mhz nehmen.
    Immer Luft nach unten lassen!
    Angaben ohne Gewähr und Funktionsgarantie.
    Rainer
    • TobyK
      TobyK
      hi du,
      die kurtsche methode hab ich mir auch schon mal angeschaut, aber extra deswegen einen empfänger kaufen? und dann auch noch selber dran rumbasteln? weiß nicht ob ich dazu überhaupt fähig bin.
      hast du das schon mal selbst gemacht?
      ciao
      tobias
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        Hi Tobias,
        das Ganze kannst du bei Kurt bestellen.
        Harry
        Rechtschreibfehler gehen in Besitz des Finders über. ;-)
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Empfänger kaufen und zu Kurt schicken.
          Rainer
          • Kurt
            Kurt
            kauft Euch bei ebay einen alten C16. Die
            gehen am besten zum Umbauen und sind unter
            50 € zu haben.
            viele Grüße
            Kurt
