  • Gast-Avatar
    Realflight G2 und Graupner MC-20
    habe den Sim installiert, dann die Updates runtergeladen und anschließend den Treiber für das Interface installiert.
    Das Interface steckt auf dem normalen Druckerausgang und hat, praktisch als Verlängerung, ein Adapterkabel für die MC-20, welches mit dem Sim mitgeliefert wurde. Schülerbuchse ist in der MC-20.
    Modulation auf PPM. Die MC-20 funktioniert jedoch noch nicht.
    Unter den Einstellungen im Sim ist unter der Rubrik der verwendeten Steuergeräte nur ein \"Realflihgt Joystick\"
    vorhanden.
    Kann mir jemand sagen, welche Einstellungen insgesamt noch vorgenommen werden müssen, damit die MC-20 funktioniert?
    Für Eure Hilfe im voraus vielen Dank.
    Gruß Hamnoy
  • Gast-Avatar
    Hamnoy,
    wenn du nur Joystickwahl hast, dann hast du ziemlich sicher bei der installation, an der Stelle wo du die Seriennummer eingeben musst, nur die Seriennummer der CD eingegeben. Aber an dieser Stelle musst du in der untersten leeren Zeile auch die Seriennummer des DONGEL(interface) eingeben. Diese findest du auf dem Interface aufgeklebt.
    Du musst jetzt den Sim nochmals installieren!
    Dann wirds gehen.
    martin
    • Gast-Avatar
      Hallo Martin,
      vielen Dank für dein Antwort.
      Ich habe bei der Installation auch die Seriennummer des Dongels eingegeben.
      Was kann es sonst noch sein?
      Gruß Hamnoy
      • Gast-Avatar
        Hallo Martin,
        Gruß Hamnoy
        • Krippo
          Krippo
          Hallo Hamnoy,
          hast du schon kontrolliert ob deine Druckerschnittstelle (LPT 1oder2) richtig konfiguriert ist? Sie muß im ECP oder EPP Modus eingestellt sein. Auch kann es bei manchen Druckern Probleme machen wenn sie sich automatisch mit dem Rechner anschalten und am Intervace durchgeschleift werden. Am besten also mal ohne Drucker ausprobieren.
          Gruß Christoph
