Fragen zu FMS-Sim
  • Eisii
    Eisii
    Fragen zu FMS-Sim
    Hallo !!
    Ich habe mich nun für einen ECO8 entschieden und nachdem alles da war hab ich mal mit dem FMS-Sim etwas geübt.
    Also in der Luft kann ich das Ding schon halten am Sim.
    Mir stellt sich da nur eine Frage:
    Nachdem ich mit dem Heli aufsteige, treibt er immer nach rechts oder links ab.
    Wind steht auf 0.
    Muss ich das ganze mit den Reglern einstellen wenn des Ding in der Luft ist ?
    Ist des ein Einstellungsfehler im Programm ?
    Gehört des so ?
    Ich dachte eigentlich das der Heli anch dem Starten ruhig in der Luft steht bis man Ihn losschickt. Ist das so oder lieg ich da falsch ?
    Danke schon mal für die Hilfe
    Eisi
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Fragen zu FMS-Sim
    und genau da liegst du falsch, ein Heli will immer zu irgendeiner Seite. wenn er allerdings deutlich immer in die selbe richtung zieht und du deutlcih steuern must um das auszugleichen, solltest du etwas nachtrimmen.
    UNd der FMS ist ehernoch zu brav, er effekt ist real viel deutlicher
    Gru�?, Torsten
    • Eisii
      Eisii
      Fragen zu FMS-Sim
      Aha....
      Also im Sim war das so graß dass ich immer so viel nach korrigieren musste das schon ein Rundflug draus wurde.
      Eigentlich wollte ich nur auf der Stelle schweben.
      Ist das normal so und ich bin nur beim Ausgleichen des "Ausbrechen" des Helis zu grob *
      • rotorandi
        rotorandi
        Fragen zu FMS-Sim
        Das ist normal. Du musst ja auch erst lernen wieviel und wann du gegensteuern musst. Einfach immer weiter üben. Dauert zwar etwas aber irgendwas klappts.
        Gruß: Andreas
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Fragen zu FMS-Sim
          mir hat da eine gedankliche Krücke geholfen ..
          stell dir den Heli als ein Gewicht vor, das an einer Schnur baumel, so ähnlich must du steuern
          Gru�?, Torsten
          • Eisii
            Eisii
            Fragen zu FMS-Sim
            Ok dann übe ich mal weiter :-)
