FC28 und Aerofly Professional Deluxe
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    ich habe den Aerofly und die FC 28 meine Frage:
    Was muss ich auf der FC 28 einstellen, damit ich einen Schalter für Autorotation verwenden kann*
    Christoph
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Villach / Kärnten
    Kann mir das von euch keiner sagen wie das funktioniert?? Mann muss ja dann im Aerofly den Schalter zuordnen aber wie mach ich das das er überhaupt im aerofly als Schalter erkannt wird weil bei mir sind nur die 4 Achsen der zwei Steuerknüppel belegt sonst nicht!
      • 22690
      Hm, im Prinzip gar keinen Schalter, denn die modernen Fernsteuerungen wie die FC28 haben ja extra die Flugphase AR, bei der der Motor runtergeregelt wird. Wenn also der Aerofly (hab ich leider nicht) naben pitch auch auf Gas reagiert sollte alles soweit funktionieren.
      • Ovid
        Ovid
        Du musst einen Schalter so prog. dass er die Einstellungen der Autorot hat!
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Villach / Kärnten
          das werd ich gleich ausprobieren, aber wie programmier ich z.b. einen Schalter der für das einziehen vom Fahrwerk ist??
          Christoph
          • winke18
            • 16.08.2005
            • 439
            • Villach / Kärnten
            Hab das gerade versucht wenn ich einen Schalter auf dem Sender auf Hold setze funktioniert das nicht! ich muss auf dem Sender nur einen Schalter auf einen Kanal legen aber wie mach ich das*
            christoph
            • Flappsohr
              • 02.05.2005
              • 1034
              • Tugrul
              im Sender einfach ein Flächenprogramm wählen und keine Mischer, Schalter etc. "aktivieren", sondern im Hauptmenue von AFPD vom Hauptbildschirm auf "Controls" klicken, Deinen Sender wählen, unter "Bearbeiten" kannst Du dann alle Funktionen (mit Servoweganzeige) per Mausklick den entsprechen Funktionen Deines Senders zuordnen - fettisch!
              Gruß Tugrul
