Re: G3: Hosten wenn der Netzzugang via Rooter läuft?
supi,
man muß halt vor jeder session gucken welche ip man hat, und die dann manuell eintragen.
Ist doof aber man gewöhnt sich daran, kostet höchstens ne Minute...
Bei wievielen Sessionteilnehmern hast du lag?
Wie sehen deine ping-Zeiten zu schnellen Servern aus ?
Ich hab hier ca. 44ms ohne Fastpath und mit 5-6-7 Teilnehmern läufts gut. Irgendwo bei 8-10 wirds schlechter...
Zitat von guest_jo
********** Moment mal !!!
Mit der angegebenen Subnetzmaske war eh was faul.
Bei mir geht nur 255.255.255.0
Das muß eigentlich klappen...
yes, das funzt. der loopback geht so und die ip wird angenommen.
nur.....anscheinen kann keiner einloggen :/
außerdem: damit g3 die ip findet brauchts den loopback, damit er sie in die liste eintragen kann brauchts die standardverbindung. schon seltsam.
Mist !
Mir fällt auch nichts mehr ein da es bei mir so geht (Fritzbox 7050), allerdings bin ich noch auf G3.00.448 und da fliegt eh keiner mehr online...
Wird denn bei dir oben in der Menüleiste unter Multiplayer die gehostete ip angezeigt ?
Bei mir steht da die externe ip mit port 2375 und "or" -interne ip des Rechners, das gleiche also beide ip´s mit "or" getrennt steht auch unten bei den Meldungen.
Woher weißt du daß deine ip nicht inder Liste steht ? Sehen kann man´s selbst wenn man G3 einfach beendet ohne zu disconnecten, und dann nach dem erneuten Start von G3 versucht seine eigene Session zu joinen, die bleibt nämlich in der Liste stehen. Kommt natürlich dann ne Meldung "failed to send player information packet".
