Heckdrehrate Sim vs. Realität
  • mother_green
    mother_green
    bezogen auf diverse Simulatoren (Reflex, AFPD) kommt mir die Heckdrehrate meiner Hubis recht lahm vor, oder die der Simulatoren zu schnell. Könnte das am den Modellen im Simulator liegen oder ehr an meinen Hubis? Wie sieht es bei euch aus, passen die Drehraten?
    Mein NT z.B. ist mit einem GY611 und dem BLS251 ausgerüstet kommt aber bei weitem nicht an die Drehraten des Three Dees vom Aeroflys dran. Ist das normal?
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Heckdrehrate Sim vs. Realität
    Müsstest die Parameter im Sim anpassen.
    Es kommt ja auch auf die Drehzahl und die Pitchwerte am Heck deines Helis an.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • seijoscha
      seijoscha
      ja das ist alles eine einstellsache wie im sim so auch in echt !
      man kann auch in echt eine richtig hohe drerate ereichen schau mal das viedeo an.
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Ich trau meinen Augen nicht!
        Einfach nur abnormal.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Erik Heller
          Erik Heller
          stelle mal 150% Servoweg ein.
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            • Nürburgring, Neuwied
            Genau das!
            An meinem T-Rex 450Se habe ich auch solche Heckdrehraten erreicht. Mit einem 401er Kreisel an einem S9257 Servo.
            Das Heck hat so schnell gedreht das jedesmal die Madenschraube durchgerutscht ist. Trotz Loctice und abflachen der Welle.
            Gruss Sebastian
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              ....und wenn es immernoch nicht reicht, dann haben manche Sender auch eine Kreiselausblendung.
              Ist aber mit Vorsicht zu genießen!
              Gruß Sascha
              • mother_green
                mother_green
                bislang hatte ich den Kreisel zuerst im Normal Mode eingestellt, damit er im HH nicht anläuft. Wenn ich jetzt den Servoweg von 100% auf 150% erhöhe, läuft das Servo doch an, oder? Das sollte doch eigentlich nicht sein.
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  Nein, das Servo läuft nicht an. Dafür hast du ja den Limiter am Gyro.
                  Damit stellst du ja den maximalen möglichen Weg ein. Der Servoweg in der Fernsteuerung hat darauf keinen Einfluss.
                  Gruss Sebastian
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Ne schlägt nicht an! Das wird über den Gyro eingestellt.
                    Mach es einfach mal und du wirst den Unterschied sofort merken.
                    Die Heckdrehrate steigt enorm!
                    • Detract
                      Detract
                      Hallo, ich würde mich aber an die 150% langsam herantasten!
                      Ich bin das auch am Anfang nach dem Motto, Alles oder Nichts angegangen und habe direkt alles was geht eingestellt. Da ist mir aber fast das Herz stehen geblieben, als ich Vollausschlag gegeben habe.
                      Mittlerweile bin ich bei 125%, das ist ok für mich. Allerdings auf ner Futaba Anlage, die nur bis 140% geht.
                      Dirk
                      • mother_green
                        mother_green
                        Danke,
                        das werde ich beim nächsten Flug mal testen. Ich melde mich dann...
