Senderkabel / Stickerkennung
  • Campino
    Campino
    ich habe eine Futabe FF-6 2,4 GHz und den AFPD hier zu Hause. Von GWS hab ich mir nun ein USB-Kabel kommen lassen. Immer, wenn ich nun den Sender mit dem Kabel via USB an den Rechner stecke erkennt Windoof nur einen "6-Achse 12-Taste Gerät mit Mehrwegschalter". Mal absehen davon das ich solch eine Joystickerkennung noch nie gesehen habe lässt dich mein Sender nicht als analoger Stick konfigurieren, weder im Windoof-Menu, noch im Controller-Menu unter AFPD.
    Ich kann zwar fliegen, in dem ich zB dem Sender einen neuen Speicherplatz verpasse und ihn dann im Controlsetup von AFPD als normalen Stick behandele, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Aktion. Im Gegenteil: wenn ich zB mein Programm vom Heli nutze, kommt AFPD damit überhaupt nicht klar, weil ich eben keinen analogen Stick habe, vermute ich mal. Dann hält er die 120°-TS für ne Weinsorte
    Was kann das sein ? Ich habe mir auch schon dieses Setupprogramm "PPJoy Virtual Joystick" heruntergeladen. Den bindet er auch ohne Probleme ein, aber immer wenn ich das Kabel (auch ohne den Sender anzuschließen oder einzuschalten) einstecke bekome ich o.g. Stick zur Verfügung gestellt, sprich einen stinknormalen Joystick.
    Hat jemand eine Idee, was das sein kann ? Ich hab schon die Registry durchsucht, wo man alle in Windoof aufgeführten Stick entfernen kann, aber nach einem Reboot sind die alle wieder da. Ich find das ziemlich nervtötend und würde gerne endlich mal einen ordentlich funktionierenden Sender, der sämtliche funktionen simlulieren kann, haben, also Autorotation, Gyro an/aus etc.
    Wäre dankbar für jede Hilfe !!!
    Marc
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: Senderkabel / Stickerkennung
    Servus,
    also zunächst mal glaub ich hier irgendwo mal gelesen zu haben das man einen Sender immer mit einem nichtvertrimmten Flächenmodell an einen Sim anschliesst, da die Mischung und Gaskurve etc der Sim übernimmt...
    Soviel dazu
    Gruß Andi
    • Campino
      Campino
      Hallo Andi,
      die Antwort ist bestimmt lieb gemeint, aber eigentlich keine auf meine Frage
      Denn damit ist immer noch nicht geklärt, warum sich der Sender nicht als "virtueller" analoger Stick konfigurieren lässt. Wie gesagt: als "nichtvertrimmtes Flächenmodell" kann ich den Sender problemlos nutzen, aber ich kann im AFPD zB dann nur einen Stick nehmen, der wie ein Joystick über USB oder 15-pol.-Gameport läuft, aber ich kann keinen Stick konfigurieren.
      Ich wäre ja schon zufrieden, wenn ich zB die Schalter an der Anlage nutzen könnte, aber nicht mal die kann ich einstellen oder belegen.
      Neue Ideen braucht das Land
      Aber trotzdem danke !
      • guido
        guido
        Hi !
        Ich kenne zwar den AFDP nicht, aber bei anderen Sims ist dieses Verhalten Standard. Im Sim selbst kann man eine Zuordnung der Joystk-Achsen zu den Steuerfunktionen einstellen. Jeder Kanal (damit ist das gemeint, was an einem Ausgang des Empfängers ankommt) ist eine Achse des virtuellen Joysticks. Wenn dein Sim keine entsprechende Zuordnungsmöglichkeit anbietet (z.B. Kanal auf drei Taumelscheibenservos des simulierten Helis) kannst du das Heli-Programm deines Senders leider nicht nutzen.
        CU Guido
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          heißt das, Du hast kein Original-Dongle von Aeroflight, sondern ein Interface, das für eigentlich den FMS gedacht ist?
          Das hier z.B.: http://www.radicalrc.com/shop/?cart=2159135&cat=217&
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
