hilfe bei reflex
  • Nova Cuatro
    Nova Cuatro
    hilfe bei reflex
    hallo zusammen,
    ich bin sowohl hier im Forum sowie in dem ganzen heli bereich ein absoluter anfänger und nix wisser... meine frage bzw bitte um hilfe ist folgendes:ich verwende einen Reflex sim und dazu als sender eine MX22..leider kriege ich da nicht so eingestellt das es halbwegs realistich klappt..ich habe in einer Flugschule schon einige std schweben hinter mir das klappt auch ganz gut soweit...nur an dem sim klappt mal rein weg gar nichts..ich denke mal das ich da verschiedene sachen einstellen müßte,habe aber absolut null plan was*wenn ich z.b. als heli den nt auswähle was sollte ich dann wo und wie einstellen?
    im voraus schon besten dank für eure hilfe
    thomas
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: hilfe bei reflex
    Hallo Thomas,
    also wenn du in de Natur schon Fliegen kannst dann sollte das am Sim erst recht gehen.
    Du müsstest mir genau sagen was für ein Problem du hast bzw. was dir am Flugverhalten nicht
    gefällt.
    Aber schon mal ein Kleiner Tip mit F5 kommst du in das Modell Menu da kannst du dinge wie
    Taumelscheibenausschlag, Expo, Kreisel und solche dinge einstellen. Das müsste dir eig. schon
    weiter helfen. Mit F11 kannst du noch das Menu Physikparameter aufrufen und dort spezielle
    Einstellungen vornehmen z.B. Pitch, Drehzahl, Rotorkopfdämpfung, und noch viele weiter dinge
    wie Leistung Gewicht und sowas. Dir sollte aber eig. das Modell Menu erstmal reichen.
    Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
    Mfg. David Penger
    • Nova Cuatro
      Nova Cuatro
      hy david...
      danke das du geantwortet hast..das ich in verschiedene parameter mit f5,f11 usw rein komme und das man da was einstellen kann habe ich schon gemerkt nur da ich keine ahnung habe was für werte man da so einstellen muß nütz mir als nixwisser das nix...deswegen dachte ich wenn ich schreibe welches modell ich wähle usw.könnte man mir sagen was ich wo für werte wählen soll....weil so ist bei mir am sim kein modell fliegbar...
      gruß Thomas
      • David Penger
        • 26.11.2007
        • 248
        • David
        Hmm...
        Kann es sein das du deinen Sender noch nicht eingestellt hast?
        Du musst für den Reflex ja ein neues Programm schreiben wo du ihm sagst welcher Modelltyp (H1)
        und die Modulationsart glaube PPM.
        Ich vermute das da der Fehler liegt weil du schreibst das kein Modell läuft.
        Den Sim musst du dann auch nochmal Kalibrieren und die Funktionen zuordnen.
        Wenn du aber wie in der Anleitung beschrieben vorgehst sollte das alles Klappen.
        Mfg. David
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2401
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hi Thomas,
          falls Du bei www.rc-sim.de angemeldet sein solltest, hole Dir die beiden MP's von Klaus Eiperle und Matt Finke. Mit denen lässt sich gut fliegen (http://www.rc-sim.de/dl_engine/index.php?subcat=3).
          Gruß Jan
          • Nova Cuatro
            Nova Cuatro
            hallo jan...danke dir...bin da zwar nicht angemeldet aber das kann man ja sicher ändern
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2401
              • Jan
              Hi Thomas,
              kein Problem, die Registrierung bei www.rc-sim.de ist günstig um nicht zu sagen kostenlos.
              Gruß Jan
