Brauche Hilfe zu FMS-Simulator
jonnesenStichworte: -
MikeRomeo -
jonnesen -
MikeRomeo
AW: FMS-Simulator HHHIIILLLFFFEEE!!!
Ich meinte die Modulation, kann man bei vielen Funken einstellen.
jonnesen
jonnesen
die is von walkera und heißt WK-2601 kannste da wat mit anfangen?
MaP
Was hast denn für ne Funke?
Extra eine für den Simulator oder hast Du ein USB (Dongel) das du in die Funke steckst?
Also ich hab ne Funke von E-Sky da geht das !
Meine andere von Walkera erkennt kein Simulator!!!!!!
Will damit sagen es könnte sein das es an der Funke selbst liegt!
Gruß Markus
MaP
Die gehn alle net anscheinend! (Walkera)
Außerdem wäre es eh besser dir gleich nen anständigen Sim zu hohlen da ist dann meist die Funke dabei!
Gruß Markus
dirkde
Den FMS musst du natürlich auch im Menü umstellen über Steuerung und dann analoge Steuerung wählen und deinen Sender kalibrieren und gucken das alle Funktionen richtig zugeordnet sind.
MaP
Der Tipp is gut!Zitat von dirkde Beitrag anzeigenDen FMS musst du natürlich auch im Menü umstellen über Steuerung und dann analoge Steuerung wählen und deinen Sender kalibrieren und gucken das alle Funktionen richtig zugeordnet sind.
Aber bei Walkera geht da nix!
Hab auch ewig rum probiert!
Markus
jonnesen
ja aber wenn ich ihn klibrieren will funktionobelt auch nischt
jonnesen
mit meiner e-sky funke funktionierts jetzt
danke für eure hinweise
MaP
bobby268
AW: Brauche Hilfe zu FMS-Simulator
Dank Forum weiß ich jetzt, dass die Walkea nicht funzt.
O.K., eine Graupner für ßbungszwecke abgestaubt in der Hoffnung, dass das klappt.
Nun ist mir zwischendurch mein Laptop abgeraucht und ich muss mich mit dem PC begnügen. Da habe ich ein ganz anderes Problem! FMS geht gar nicht erst auf, windows meldet ein Problem und dass FMS geschlossen werden muss
Was ist das denn*
