Probleme mit Ikarus USB dongle an MC12
  • 2qrvho
    2qrvho
    User hat sich geirrt (siehe unten): Er sucht Hilfe für den Anschluss an eine MC 12!
    ich hoffe es kann mir jemand helfen, Ich habe easyfly in der aktuellen Version und daran den Ikarus USB Dongle den ich auf der Messe in Stuttgart bei Ikarus gekauft habe. Wenn ich den Dongle anschließe, wird er richtig erkannt. Wenn ich aber die MX12 anschließe und das Teil in der Systemsteuerung von Win XP konfigurieren will, dann zappeln alle Kanäle wie wild herum und nichts lässt sich einstellen.
    Ich habe mir auch noch Helix zum testen geladen und auch da das gleiche.
    Beim Helix werden ja die Verstellwege angezeigt und die schwanken wie verrückt:
    Pitch: 0-12 % , Roll: 0-6%; Nick: 0-6%, yaw: steht bei -0,0hz.
    Eine vernünftige Sim ist so natürlich nicht möglich.
    Hat vielleicht der USB Dongle einen Hau?
    Liegt es an der MX12? Die ist aber neu. Muss ich da was spezielles einstellen?
    Die Anleitung der MX12 gibt in der Hinsicht nichts her.
    Dirk
    Zuletzt geändert von Running Man; 23.01.2009, 07:52.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Probleme mit Ikarus USB dongle an MX12
    hi,
    hatte das selbe problem.
    Du mußt den 3.5mm stecker von 3 Polig auf 2 Polig umbauen, oder einen adapter kaufen, dann funktioniert es....
    die mx-12 erkennt keinen 3 Poligen stecker, es muß der 1 und letzte Pol belegt sein, der innere darf nicht angeschlossen sein...
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • 2qrvho
      2qrvho
      Hallo Sven,
      danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Stecker mal aufgeschraubt und da sind folgende Kontakte belegt:
      Es handelt sich um 3 Kontakte, wobei nur 2 angelötet sind. Der Lange Kontakt dient nur als Kabelhalter, der nächste ist wie es aussieht mit der Schirmung verlötet und auf dem mittleren geht ein weißes kabel.
      Da mein Multimeter derzeit defekt ist, kann ich jetzt nicht genau sagen auf welchen Pol die kabel gehen.
      Dirk
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        genau, und du mußt das weiße isolierte Kabel an dem inneren anlöten, und die offenen Drähte, an dem langen, der wie ein Kabelhalter aussieht....
        • 2qrvho
          2qrvho
          Hallo Sven,
          danke für die Info. Ich werde gleich morgen den Stecker umlöten und testen.
          Dirk
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            bitte bitte
            • 2qrvho
              2qrvho
              man bin ich doof, ich habe keine MX12 sondern eine MC12. Die Kabel habe ich durchgemessen und die stimmen. Weis jemand wie rum ich den Stecker auf die Platine der MC12 stecken muss? Der passt in beide Richtungen.
              Es sind 2 Kabel an der Platine Rot und Gelb. Gelb geht auf den MOD Pin und Rot auf den Ground Pin.
              Das Modul habe wie schon geschrieben von Ikarus. Ist das selbe wie das von Graupner?
              Dirk
              • 2qrvho
                2qrvho
                ich noch mal, habe gerade bei einem Händler ein Photo von einem Graupner Schülermodul gesehen und musste feststellen, das meines total anders aussieht.
                Ich habe keine Platine sondern nur ein 3,5" Klinkenbuchse mit 2 Kabeln. Die Graupner hat z.b. 3 Kabel.
                Nun bin ich vollends Ratlos.
                Dirk
                Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2009, 20:02.
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Rhein-Main
                  AW: Probleme mit Ikarus USB dongle an MC12
                  Habe mal den Titel geändert. Das erhöht evtl. die Chance auf gezielte Hilfe.
                  • Olikopter
                    • 09.07.2007
                    • 421
                    • Oliver
                    • Bochum
                    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                    ...der innere darf nicht angeschlossen sein...
                    Gruß Sven
                    Bist Du sicher?
                    Wenn es eine Mono-Buchse ist, dann ist es dem Sender völlig egal, ob da was angeschlossen ist, oder nicht.
                    Hatte mein Kabel so:
                    modifiziert und klappte wunderbar.
                    oliver
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      ja ich mußte meinen auf Mono umbauen, da sonst die Kanäle wie wild gezappelt haben, vorher war er auf Stereo gelötet...
                      Zitat von Olikopter Beitrag anzeigen
                      Bist Du sicher?
                      oliver
