T-Rex 450 pro, seltsame Geräusche
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Hallo allerseits,
    mein Pro macht neuerdings nach ca. 6-7 Minuten seltsame Geräusche. Fast wie ein Pfeiffen mit wechselnder signalartiger Frequenz. Ganz seltsam. Wenn ich ihn dann lande und einen neuen Akku anstecke ist es danach wieder weg.
    Könnte das der Regler sein?
    Habe den originalen Regler RCE-BL35x und den Motor RCM-BL430SP im Setup. Der Regler läuft im Stellermode.
    Carsten
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: T-Rex 450 pro, seltsame Geräusche
    Das ist der Unterspannungsalarm des Reglers.
    So lange solltes eigentlich eh nicht fliegen.
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Bist du sicher? Das hat der sonst nie gehabt, sondern ist immer nur mit der Drehzahl eingebrochen und die wurde immer weniger. Aber dieses komische Geräusche war da nie zu hören. Habe auch an der Reglereinstellung nix verändert. Seltsam:dknow:
      • HelifreakCH
        HelifreakCH
        huiiii, du darfst nicht fliegen bis die drehzahl weniger wird!!!!
        Sonst tiefentlädst du den Akku und das ist gar nicht gut...
        Gib ein Timer von 5 Minuten ein und lande bei dem Timer... sonst sind deine Akkus schnell hinne ...
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Ohh,6-7 Minuten ist heftig, wie viel lädst du in die Akkus dann nach? Ich vermute diese Geräusche kommen vom runterregeln, wenn du einen neuen Akku ansteckst ist es ja schleißlcih weg und taucht nach 6-7 minuten wahrscheinlcih wieder auf, richtig?
          Meine Modelle
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Ok. das ist ne gute Idee. Ab wann beginnt denn eigentlich die Tiefenentladung? Wenn ich den Akku ans Ladegerät anschließe, habe ich immer noch 11 V.
            Carsten
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Hi Namensvetter, korrekt, dann habe ich es wohl ein wenig übertrieben
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Uhh, das ist schelcht weil 11V Nennspannung ist, das heißt sie sind mehr oder weniger Tiefentladen. Welche Akkus verwendest du und wie viel lädst du nach, 2000mAh?
                Meine Modelle
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  schei.... heißt das die sind jetzt hin? ich habe die 2300 mA RC-Power 15C, ich lade immer mit 1,1 A nach
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Nicht unbedingt, wie viel mAh lädst du denn nach? Außerdem sind 15C vielleicht ein bisschen wenig, was fliegst du, Rundflug?
                    Meine Modelle
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      ja Rundflug und vielleicht mal 1 - 2 Flips. Was ich nachlade weiß ich nicht, jedoch mit 1,1 A ca. 100 min. Kann man sich dann ja ausrechnen.
                      Mist, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, jetzt habe ich den Schlamassel
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Autsch, deine armen Akkus wenn ich das so höre kommt das Geräusch vom Regler weil er abregelt, hört sich wahrscheinlich so an als ob der im Takt regelt und die Drezahl schwankt dann auch? Das du das vorher nicht hattest liegt vermutlich daran, dass deine Akkus sich langsam auf den Weg in eine bessere Welt machen
                        Meine Modelle
                        • TeRRoR-MuFFiN
                          • 28.02.2009
                          • 721
                          • Armin
                          • Lauf a.d Pegnitz
                          Bei 11V sind sie doch nicht Tiefenentladen. 11V / 3 Zellen = 3.6V pro Zelle. Das ist doch super..
                          Oder fliegt er mit 4s?? Dann würden es 2.75V pro Zelle sein
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            teilweise hatte ich auch schon mal 10,49 V. Ja 3 Zellen sind es. Werde auf jeden Fall jetzt mal unter 5 Min bleiben. Vielleicht sind sie ja noch nicht kaputt.
                            Danke auf jeden Fall allen hier.
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Also unter 3.7V pro Zelle ist definitiv nicht besonders gut für die Akkus , da leidet die Lebensdauer drunter.
                              Meine Modelle
