Passen die Blatthalter vom 3G Kopf auf das normale Zentralstück vom Pro ?
3G Blatthalter und normales Zentralstück ?
AW: 3G Blatthalter und normales Zentralstück ?
Klar, passen einwandfrei. Ich kann jetzt nur vom Trex 600 sprechen.....weiss ja nicht welchen Du meinst....
Aber: das 3G Zentralstueck ist niedriger, d.h. die Rotorebene ist tiefer. von daher brauchst du auch laengere Anlenkgestaenge beim normalen ZS( ich glaub 80mm) als beim 3G ZS.
Ich nutz auch diese Variante. geht perfekt.Gruss Harry
Wenn er richtig zusammengebaut ist , dann schon. Das passt absolut genau.Zitat von nincomatz Beitrag anzeigenCool.
Beim Mikado umbausatz für den 600er sind die anlenkgestänge nicht mittig.Gruss Harry
Der kopf ist nen pro mit alublatthalter.
Der wurde ganz normal aufgebaut.
Dann der umbausatz von Mikado für die Alublatthalter.
Hab jetzt schon ne beilagscheibe unter die anlenkpfosten gelegt um weiter in die mitte zu kommen.
Reicht aber immer noch nicht.
Hab das jetzt schon ein paar mal gehört das die alufrästeile nicht genug dick waren.
